818 läst · 6 svar
818 läst
6 svar
Gårdslampan håller inte.
Har en gårdslampa (LED) med rörelsesensor som jag blivit tvungen att byta var 6e månad p.g.a ivändig fuktbildning. Tips på bra lampor tåler väder året runt och utan att ge upp? Är det kanske rentav bättre med halogen?
Var exakt blir det fukt? Är det i armaturen eller i ljuskällan?
Det låter som gårdslampan inte riktigt klara miljön där den sitter?
Är det en biltem/jula-produkt ?
Normalt ska det inte vara några problem att använda LED-ljuskällor utomhus.
det börjar i lykthuset, vilket resulterar i att ljuset börjar fladdra och i detta fallet efter stora mängder regn så har "huset" där sensorn sitter vattenfyllts.E etompau skrev:
den kommer inte från biltema eller jula men det är definitivt inga dyra grejer. finns det annars något bra alternativ du kan rekommendera. prioriterar bra över billigt framöver.
Bästa svaret
Köp en fristående detektor, denna är bra: https://www.bauhaus.se/rorelsevakt-...MIwNG0zpbDggMVkFSRBR0wXguWEAQYBSABEgJ6fPD_BwE
Den kan du ev. montera lite mer skyddat under tak.
Till den koppla en lämplig och passande gårdsarmatur.
Detta är då en fast elinstallation som ska utföras av en elfirma, men ger i gengäld bra hållbarhet och funktion.
upskattar hjälpen! blir att ringa hem elektriker då.E etompau skrev:
Det är en av skillnader från föregående belysning med kvicksilverlampor, kompaktlysrör, lysrör och högtrycknatriumlampor är att LED-lampor producerar mycket mindre med värme och med detta dyker upp nya problem som fukt för att det inte finns värme nog för att torka ut armaturerna.
Och i andra armaturer med skyddsglas har man istället att LED-lampan blir för varm pga obefintlig ventilation för att den inte uppnår tillräckligt hög temperatur för att stråla bort sin värme på samma sätt som glödlampor, kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor gör med > 500 grader C på sin lyselement.
