139 läst · 4 svar
139 läst
4 svar
Gardinskena i betongtak med träspån
Jag ska sätta upp en gardinskena i taket men osäker på hur jag bäst fäster den. Jag hade tänkt att det räcker med röda pluggar och skruv men vid provborrning verkar det vara ett tunt lager betong (några cm) följt av lösa träspån, alltså inte en spånskiva. Några tips på hur jag bäst jobbar med detta?
Ja så skulle det mycket väl kunna vara. Det är en lägenhet byggd 1903.
Det kan ju inte vara lösa träspån i tak för det hade ju ramlat ned, någon slags skiva är det väl eller så är det isolering du får ut inuti taket....
Är det otänkbart att fästa i väggen istället? Det är mycket mer förlåtande än i tak pga hur kraften på infästningen blir....
BirgitS
· Stockholms län
· 40 530 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 530 inlägg
Då kan det vara gjort ungefär som en enkel kloasongvägg: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloasongvägg
Då skruvar du med träskruv i planken.
Hör gärna med styrelsen eller grannar om konstruktion och bästa sätt att sätta upp saker i tak och väggar.
