54 008 läst · 9 svar
54k läst
9 svar
gardinfästenas placering?
Seg kväll, då får man lov att ställa fler onödigt-detaljsökande frågor.
Vad är normen för hur gardinfästena ska placeras?
Tror jag brukar köra att de sätts 2cm ovanför samt 3-4cm åt sidan.
Hur brukar ni montera fästena (ja jag har googlat men hittade förvånadsvärt lite, inget...)
Hette visst gardinbeslag, och då gick det lättare att hitta information; http://www.luna.no/portalshare/katalog/gemensam/v50/tekniskinfo_pdf/no/226524.pdf
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Lagom tills det att jag skulle upp med gardinstänger kom en Åhlénstidning med gardintema. Där står att läsa att gardinstången bör vara 20% bredare än fönstret och placeras 8-10 cm över fönstret.
Jag tycker nog att det beror lite på vilken takhöjd man har men hellre för högt än för lågt! Sätter du gardinstången 3-4 cm över och sedan hänger en gardinmodell som har öglor eller likn upphängning, så kommer du se ut genom fönstret mellan öglorna, vilket ju inte är så snyggt.
Mina gardinstångsfästen sitter nog 8 cm utanför resp 8 cm ovanför.
I samma Åhlénstidning står för övrigt att golvlånga gardiner ska sluta 3 cm över golvet. Ska gardinen gå till karmen bör de sluta 2 cm över karmen. Bra riktmärken där med, tycker jag.
Vore det inte tryggare att sätta dom så det blir ca 2-3cm mellan foder och beslaget... och sen bygga på något som höjer upp ifall man nu ska ha öglor eller annat.
Jysk skrev också:
Jysk skrev också:
Gardina:
Jag var precis på hugget att börja skruvaupp gardinbeslag... Tills jag tvekade...
Det finns ju två bredder, 75 eller 150mm... Hade 150 modellen i handen men, behöver man så breda?
Även om man har flera gardiner så är det väl på samma stag iaf..
(nytapetserat överallt så är inte så sugen på göra något jag ändrar på och får synliga hål som följd)
Ser att detta är ett gammalt inlägg, men jag undrar var man får tag såna här bra upphängningsanordningar?Y Yrrol skrev:
Ikea har något liknande fast avsedd för skruva i vägg:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60217228/
och kanske går det att kila in ikeas i standardväggfäste, låta den vila på fönsterfodret.
och blir det för högt, så kapa av den lite.
Fast, jag lyckades faktiskt hitta den ställbara igen. Tror dessa är ovanliga för armen är utanpå fästet, kombinerat med extra höjd, vilket innebär större belastning på att väggfästet/skruvarna/väggen ska orka hålla uppe gardinerna av brytkraften som blir.
http://www.minovatec.se/produktenx.html
(Kan nämna att jag inte fått upp några fästen än, men det har ju bara gått 9år...)
Y Yrrol skrev:Ikea har något liknande fast avsedd för skruva i vägg:
[länk]
[länk]
Haha, man ska inte göra sig nån brådska
