Hej! Har precis varit och köpt belysning ifrån IKEA.
Denna produkt har jag köpt:
https://www.ikea.com/se/sv/p/oeversidan-led-ljuslist-foer-garderob-m-sensor-dimbar-beige-30474907/
Mitt problem är att själva sensorn fungerar som den ska i min skjutdörrsgarderob när den är nära dörren. Men där jag vill ha lampan så reagerar inte sensorn, vill inte släcka sig.
Kvittar hur jag än vrider och vänder på den (prövat med sensorn neråt och emot dörren) och inget hjälper. Har någon av er en fiffig idé? Står helt still i mitt huvud. Brukar annars vara påhittig men denna gång, icke.
  • Flera plagg ordentligt upphängda på galgar i en organiserad garderob med varierade färger och material.
Troligen är baksidan av skjutdörren för långt ifrån sensorn när armaturen inte sitter precis vid skjutdörrens ram.
Jo det har jag märkt. För när jag sätter lampan intill skjutdörren så släcks den.
Jag tänkte om det fanns något sätt att "lura" sensorn till släcka sig. Hade en tanke på vad som hade hänt om man satt fast en mindre spegel på insidan av skjutdörren som ligger precis mittemot sensorn, så när dörren öppnas så bryts fältet.
Ja, ni hör själva. Jag kan ta emot vilken idé som helst vid denna punkt. Vill ju allra helst ha lampan där.
En annan idé var också om där inte finns lösa sensorer att köpa till IKEAs system "Trådfri".
Kontakten ser ut så här på bilden nedan.
  • En hand håller en vit elektrisk kontakt mot en suddig bakgrund.
Behövs ingen spegel, ta och vik ett papper ett antal gånger och tejpa fast på insidan av skjutdörren.
Verkar som om den är känsligare än så. Mätte att avståndet den reagerar på är ca 100-120 mm. Avståndet jag har nu är 260 mm. Alltså är brytmåttet på 140 mm för lite.
Angående bilden jag la upp. Är det någon som vet vad denna kontakt heter? 2-pin kontakt är ju av den större modellen. Tänkte att om man hittar en lös sensor med denna kontakt (om det ens finns?) kan man då koppla in denna i IKEAs Trådfri enhet, sätta på vars en sida av garderoberna, kan dessa då agera som sensorer till lamporna? Så att när fältet bryts så släcks lamporna, när det är fritt så tänds dom? Vet inte om det kan fungera så.
