1 940 läst · 2 svar
2 svar
Garderob
gjort om sovrummet. Bredspacklat väggarna, och tapetserat en vägg. Målat de andra.
Tanken från början var att sätta tillbaka de gamla IKEA garderoberna, men med tiden så blev det en beställning på Skånska Byggvarors skjutdörrar (garderob lösning vid namn MIX)
Monterat skenor och dörrar idag.
Visste med mig ett problem, men trodde inte det skulle synas såhär.
Den nya garderoben har ingen E-profil vid kanterna, utan bara tak- och golvskena. Trodde det skulle finnas en E-list.
Problemet är att betongväggen inte är rak på ena sidan, och den är ju givetvis tapetserad. Den stänger mot den sidan.
Finns det E-list profil köpa? Eller kan man montera borstlist? Hur har ni andra löst sådana problem?
Tips?
Tack för inspiration!
Tips?
Produkter som diskuteras: "E-list"
Tätningslist E-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
69 kr inkl moms
Om du vill ha ett avslut där hela dörrsidan syns så kan du sätta en vit trälist (dörromfattning?) som dörren stänger emot.
Sätt den i lod med hjälp av mellanlägg mot väggen och sätt en mindre list som längskapas snett så att den följer väggen och dörromfattningen .
Eller gör så att du sätter dörromfattning 16mm bred som dörren går emot och sedan sätter en list som är 30 mm mot kanten av dörromfattningen så att lite av skjutdörren döljs när den är stängd - och då döljs väggens lutning bakom listen
Hej! Tack för svaret.
Kom på lösningen själv i efterhand.
Snedställde tredje partiet med justerskruvarna på löphjulen i botten.Höjde vänstra löphjulet i förhållande till högra. Så nu hänger inte dörren rakt, men det syns inte. Så fuskat fram.
Mvh/D
Mvh/D
Renovering av 60 tals garderober
Inredning -
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygger jag in en garderob med snedtak bak?
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera
