31 807 läst · 10 svar
32k läst
10 svar
Garderob - med eller utan sockel bakom?
Jag har köpt en ny PAX-garderob, har nu monterat upp stommarna. Men då kommer frågan:
Kan man ha kvar golvsockeln (trä-/golvlist) bakom garderoben, jag har ju en elkabel som går längst hela trälisten.
Men jag vill inte heller kapa ur i garderoben för listen, kan man bara köpa lister och klä in runt garderoben, längst väggarna där glipan blir?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Bumpar den här tråden lite, jag kommer att montera min PAX garderob utan att ta bort golvsockeln. Men hur gör jag för att förankra garderoben i väggen på bästa sätt då jag har en glipa på 3-4cm längs upp mellan garderob och vägg??
Lättast hade ju bara varit att strunta i att skruva fast garderoben i väggen men IKEA är ganska tydliga med att det måste göras.
SSSS..Medföljer det inte en remsa man skruvar fast i garderoben och i väggen ?? Jag vet att det har gjort det på en del grejor jag har köpt på ikea.
Fast du borde nog kolla varför du har en så stor glipa mellan vägg och garderob innan du sätter fast den.
Det bästa är om du kan rikta garderoben så du får en så smal springa som möjligt.
Jag var kanske lite otydlig, glipan är mer eller mindre lika hela vägen från golv till tak. Så garderoben står rakt. Glipan uppstår då jag inte kan skjuta in garderoben helt mot väggen (pga. golvsockel+kvartslist).Micro skrev:SSSS..Medföljer det inte en remsa man skruvar fast i garderoben och i väggen ?? Jag vet att det har gjort det på en del grejor jag har köpt på ikea.
Ta din multicutter och såga av listen där garderoben ska stå, och såga ut ett spår i gipset och tryck in kabeln där. om du demonterar garderoben så sätt tillbaks listbiten framför spåret.
SSSS, sätt en distans på skruven. Är det en gipsvägg så borde du kunna sätta in en metallexpander i väggen men byta skruven mot en längre maskinskruv. Sätter du två dussin brickor på skruven eller en lång distansbricka (heter det så om det i praktiken är ett rör?) så borde garderoben sitta fast sen.
Vill du ha bort glipan får du såga bort listen, såga ur i garderoben eller sätta garderoben på en förhöjningssockel. Jag hade nog sågat bort listen.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 499 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 499 inlägg
Man kan ju alltid sätta en bit list på baksidan av garderoben där man fäster in den i väggen, funkar bra som distans och blir lika tjockt som listen längst ner. Glöm bara inte att förborra i listen, annars spricker den lätt.
Då sitter garderoben uppe! Fick helt enkelt bli två vitmålade distanser/träklossar i rätt längd.
Sjukt vilken skillnad det blev i stabiliteten på garderoben efter den skruvades fast i väggen. Så ni alla som inte orkar skruva fast den. GÖR DET! Tar bara 5-10minuter extra... Skulle tippa på att man även dubblar garderobens livslängd.
Såga i garderobsdörr- justera över eller underskåp?
Möbelsnickeri -
Bygga platsbyggd garderob. Regla upp eller bygga "MDF-lådor"
Inredning -
Igenbyggd ventilation i 50-talsgarderob (eller vad är detta?)
Ventilation -
Innervägg/Garderob. OSB- eller spånskiva
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga garderob - använda brädor som dem är eller såga dem i bitar ?
Möbelsnickeri
