1 430 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Gardena Sileno R100Li död.
Har en Sileno R100Li från 2016, har funkat bra genom åren med ett batteribyte för ett par år sedan, samt trafobyte efter en åskknall också detta för ett par år sedan.
Uppdaterade programvaran nu i somras och har sedan dess löpt på bra, i söndags var jag ute och ställde om klippschemat, då fungerade allt som vanligt.
I måndags däremot så stod den still mitt på gräsmattan och allt är helt dött, går ej att starta upp, displayen är svart, tar ej laddning trots att laddstationen är ok med lysande grön lampa.
Beställde ett nytt batteri i tron om att det var det, har dock inte kommit hem än men har mätt upp det gamla batteriet som visar 18,6 V vilket tyder på att inte är batteriet som strular trots allt.
Min nästa gissning är då att det borde vara ett kretskort som gett upp, finns det något smidigt sätt att ta reda på detta ?!
Är det huvudkretskortet man ska rikta in sig på att byta först, "Main board" eller ska man byta display.-kortet ??
Någon som varit med om liknande och lyckas laga klipparen??
Är det lönt att prova själv eller ska man lämna in den ??
Långt inlägg men hoppas på att någon kan ge tips på felkälla.
I mitt fall så blev det byte av huvudkrets-kortet, ”main-board” på vekstad, har för mig att min inte ens tände upp displayen utan var helt svart.V Valley skrev:
I ditt fall skulle jag börja med att byta batteriet, billigare och skulle det ändå inte vara det så har du ett extra batteri när det andra ger upp.
Gardena SILENO MINIMO 500
Robotgräsklippare -
Klipptid stämmer ej enligt schema Gardena Sileno minimo
Robotgräsklippare -
Hur mycket oklippt gräs för Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno R100LIC vägrar börja klippa, displayen säger laddar hela tiden
Robotgräsklippare -
Placering av guide lina Gardena R100LI sileno
Robotgräsklippare
