Hejsan har nyligen skaffat mig en robot från gardena och tänkte installera slingorna imorgon.
Det jag undrar över är hur jag ska dra guidekabeln ?
Min plan är att placera klipparen på plattorna bredvid det gråa planket men var ska jag dra guidekabeln ?
Dra guiden rakt över gräsytan, från laddstationen och längst bort på ytan som ska klippas.
Du kanske inte ska dra den ända in i det mindre hörnet (bild 3). Tänk på att det ska finnas ett min.avstånd mellan guide och begränsningskabel.
Det blev att vi satte klipparen i cykelskjulet gjorde en öppning i väggen sedan drar jag guidekabeln bort till det gråa staketetE etompau skrev:
en fråga hur ska jag få gräsklipparen att köra in i det området som är på bild 3 ?E etompau skrev:
i dagsläget är det för litet avstånd mellan begränsningskablarna men om jag får ner plattorna på höger sida så kan jag lägga slinga 10cm ifrån dem problemet blir att den kör in i trädäcket.
har du några tips ?
Spontant så hade jag undantagit denna lilla gräsplätt från klippning.gustavholm skrev:
Kan du inte göra någon trevlig rabatthörna, ställa några större blomkrukor där eller något annat kreativt?
Ytan och ingångshålet ser knepigt ut. Även om du får dit beg.kabeln så är risken att klipparen blir fast i utrymmet och studsar runt under lång tid.
Klipparen tar sig in i det lilla området, frågan är om den tar sig ur eller om den kommer att säga att den är instängd. Det behövs dock ingen guide varken för att hitta dit eller ut.
Guiden är till för två saker, att snabbare hitta hem och ut. Det är ofta en mycket längre väg längs begränsningen.
blir nog att vi kommer bygga ihop terassen med den andra, från den spetsiga punkten. dock är jag nybörjare på att lägga altan förstår att jag behöver reglar men räcker det med en längs trädäcket med spetsig punkt och den där det är ett rep staket ? eller kommer det behövas en i mitten också.E etompau skrev:Spontant så hade jag undantagit denna lilla gräsplätt från klippning.
Skogsägare
· 18 216 inlägg
Vad menar du att problemet är med att klipparen kör in i trädäcket? De är byggda för att klara det. Jag har ett helt hus som ligger som en ö mitt i klippytan utan att ha kabel runt sig. Har funkat utmärkt i åtta år.gustavholm skrev:
Så jag skulle lägga kabeln så nära trädäcket att klipparen tog i på båda sidor. Är övertygad om att den kommer hitta både in och ut då.
det är väl mer att när den kör in i däcket så trycker den sig så hjulen slirar, för den tror att den kan köra 32cm över slingan.Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 18 216 inlägg
Nu har jag iofs. inte längre någon Gardena jag sköter om (hjälpte tidigare en släkting med en) utan bara Husqvarna, men så dåliga minns jag inte krocksensorerna som så att klipparen stod och slirade, även om jag minns att backslirande var ett något större problem.
