Har just köppt nytt batteri och installerat i klipparen.
Dock tror jag att det är problem med laddningen och försöker tyda denna display.
- Spänningen borde öka efter en tids laddning men verkar inte ändra på sig.
- Laddningar - 531 st på det gamla batteriet, går detta att nollställa?
- Laddnivå 1600mAh verkar stämma för ett nytt batteri
- Ström, 0mA , växlar mellan -12mA och + 12mA, jag kan inte hitta någon förklaring på denna sensor i manualen. Någon som vet?
Bläcken är rengjorda/skrapade
  • LCD-skärm som visar batteristatus: Spänning 16.9V, laddningar, kapacitet 1600mAh, ingen ström.
0 ma i ström är det för att batteriet är fulladdat=1600ma den behöver inte ladda mer.
Men du borde ha minst 18,5 volt. Tom närmare 20 vid nyladdad.
Antal laddningar kan du ej återställa, måste göras hos en verkstad.
Negativt strömvärde=urladdning av batteriet.
När klipparen kommer in för laddning med tomt batteri ska laddströmmen (Ström) uppgå till ca 1000-1500 mA.
16,9 V batterispänning=tomt batteri. Spänning vid fulladdat batteri ca 20 V.
Hade du samma fel/beteende med det gamla batteriet?
