2 680 läst · 6 svar
6 svar
Gardena Sileno blinkar rött på ena slingan ??
Laddstationen kopplades in idag och var strömlös först. Efter mätning och elektronikspray på kontakterna hoppade den igång men blinkade blått. För att kolla vilken sida av slingan felet sitter på så testade jag att flytta guidekabelns anslutning till blecket för begränsningskabeln. Ena slinghalvan blinkar blått. Andra blinkar inte grönt utan rött?? Om antennen är trasig är den väl inte det på ena halvan? Tricket med felsökning av slingan kände jag inte till sen innan, visas här:
nån som vet vad som är fel?
Nu har jag testat. Dioden lyser så grönt inledningsvis men sedan allt svagare. Den lyser men knappt synligt. Vad kan detta vara ett tecken på? Det finns för övrigt inte en insekt som inte byggt bo i laddstationen…
OK. Skulle gissa på att du har två fel: avbrott i slingan och en lysdiod som har tagit skada av att laddaren har stått ute under vinter, därav de märkliga färgerna och beteendet.
Är testslingan tillräckligt stor kan du ju ställa klipparen där och testköra den.
Sedan kan du göra en ohmmätning av den befintliga slingan, då får du direkt besked om dess status (R<20 ohm).
Gardena Sileno Life stänger av sig
Robotgräsklippare -
Gardena sileno guidekabel
Robotgräsklippare -
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Gardena sileno minimo 250 till 500
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare
