< 2 år gammal, man blir så trött....
Kom hem idag till felmeddelande att "right wheel drive" inte funkar. Kände lite på hjulet och det var väldigt löst. Plockade bort plastpluppen och skruvade bort hjulet. Hela axeln var väldigt lös. Såg att det fanns en lös skruv som syntes under navet, så fick ta en M8 bult och dra åt för att få loss själva navet (det sexkantiga). När jag väl gjort det trillade en böjd skruv ut. Plockade ut motorn och ser tre avbrutna skruvar (som sitter i motorn) och ett tomt hål (där den böjda satt).
Ser att en ny motor går på 1600+. Skruvarna är små (3mm?) så tror det är snudd på omöjligt att få ut de avbrutna bitarna.
Ska ringa Gardena i morgon och se om de har lust att skicka ut en ny motor, annars får jag se om det går att ta på garanti/reklamation.
Några tips/idéer annars? Skulle det gå att borra och gänga om kanske?
