Har en Gardena 4000 trädgårdspump läcker vatten i botten under huset.
Den pumpar in vatten tills det börjar läcka.
Står på displayen att den saknar vatten,men det finns
Kan har frusit,går den att rädda eller?
Tips tack
Har du inte medvetet tömt på vatten i pumpen och sedan lagrats i utrymmen som går under nollan så är den sannolikt sönderfrusen, speciellt om den också pissar vatten när du försöker använda den.
du får skruva isär den och se vad som verkar har spruckit och har du tur så kanske det fins utbytesdelar/reservdelar - men oftast är det en ny pump...
