1 262 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Garagetak
Hej allihopa!
Håller på att bygga ett nytt garagetak då det gamla var ruttet. Har precis satt upp nya takstolar och undrar hur exakt det bör vara innan det syns/blir svårt att spika på råspont osv?
Just nu ligger takstoletopparna inte helt i linje utan aningens sick sack med ett par cm hit och dit...
Mvh Oscar
Mvh Oscar
Råspont spikas i fallande längder och om det skiljer lite hit eller dit har ju ingen betydelse ,
knuffa ut första så du får ett bra uthäng på takfoten , sedan spika från ett håll , sista biten på andra sidan kapas lite utanför färdig takfot , och används vis start vid nytt varv , bara att den sitter i första takstolen .
Så vid riktig spikning om du har tur , får du en halv meter spill , fäst en bräda längs med så långt ut som du vill ha takfoten och såga allt på en gång hela vägen , med brädan som anhåll att såga efter , takfoten blir exakt och inte sned
Då missförstår TS, det är inte olika mått mellan takstolarna utan takstolarna är inte i linje.L Liteavvarje skrev:Råspont spikas i fallande längder och om det skiljer lite hit eller dit har ju ingen betydelse ,
OK mycket möjligt , är det så att dom inte ligger på samma höjd , utan lite upp och ner ,
spänner man snöret tvärs över så är dom på olika höjd , finns bara 2 sätt om det går ,
höja dom som är för låga eller spika på läkt
Det var främst en takstol vars topp inte låg i linje med de andra... men jag spikade på råsponten och det syns nu inte nämnevärt tack och lov. Finns ju lite spelrum för fel.H huggan skrev:
felet blev inte så stort att jag behöver justera något tack och lov!L Liteavvarje skrev:
Tips, lägga ytpapp på garagetak
Byggmaterial & Byggteknik -
fukt i garagetak efter regn under takläggning
Vatten & Avlopp -
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering -
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
140.000 kr för byta papp & råspont på garagetak rimligt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
