4 040 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
garagetak isolera inifrån
Tänkte isolera garaget till våren o har lite funderingar angående taket.. Taket är ett papptak, och under pappen är de råspont. När jag fyller isolering mellan takstolarna inifrån så antar jag att de ska vara en luftspalt mellan isoleringen och råsponten? Men är fundersam över bara att de finns juh inte någon takfot på garaget (taket ser nästan platt ut) så luft kan komma in o ventilera.
Ska jag sätta något galler på vardera sida för att de ska ventilera? Alltså undertaket mellan isoleringen och råsponten.. hoppas ni förstår![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan tilläggas att de kommer att läggas ny takpapp ovanpå papptaket o sen läkt+plåt.
tacksam för svar
tacksam för svar
kom på att pappen är väl tät, kan jag juh inte isolera inifrån. Alltså måste pappen bort om jag ska isolera med cellplast? Sen ett tätskikt som inte är ångtätt?
får se hur jag, jobbigt o slita bort pappen. förresten, hur många graders lutnig ska ett tak ha om man vill lägga korrigerad plåt?
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering -
Isolera inifrån med trasig vindpapp. Hur göra?
Isolera vindsbjälklag eller snedtak inifrån, eller båda?
Isolering -
Tilläggsisolera inifrån eller inte?
Isolering
