11 637 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Garageportsöppnare
Man tvingar ut barnen ur bilen för att öppna ;D
Har man inga barn så är de gratis att skaffa.
Annars får man väl upprätta något avtal med grannbarnen.
"Ni får tio spänn varje gång ni öppnar när jag tutar".
Men du kanske var inne på en elektrisk?
Svarar på mitt eget inlägg:
Var förbi Bauhaus idag och de hade två varianter.
En som heter Alpha Tools. Passar de flesta portar såg det ut som, i alla fall takskjutport. Pris 949:-
Sedan någon annan variant som kostade mer, hade lite mer tillbehör som det såg ut, men drygt 2000:-
Blir nog till att testa alpha:n när man väl fått in el till garaget
Har en Chamberlain 2000. Var inte speciellt dyr ... men kunde blivit. Min son satte sig på fjärrkontrollen. Porten var öppen i 12 timmar med full insyn av (och möjlighet till ... puh) alla verktyg mm.
Sensmoral: Lägg aldrig fjärrkontrollen under någons stjärt!! >
Någon som installerat på en "gammaldags" vipport som har fjädrar?
Vår port har även två låsklackar nere på sidorna som griper om ramen för att låsa porten. Måste dessa sättas ur spel?
Tycker det verkar väldigt svårt att få det att funka på en sådan porttyp - men jag kan ju ha fel.
Ja vi har öppnare på en K-vipp port (tror jag dom heter). Alla lås och spärrar måste kopplas bort så att dom inte är spärrade av misstag när motorn skall öppna dörren. Vill du fortfarande ha låsmöjligheten kan du relativt enkelt koppla in ett par lägesgivare som gör att inte motorn kan gå om det är spärrat.
Jag tycker man ska göra sig av med denna typ av port om det går. Fjädrarna är farliga och en öppnare fungerar mycket bättre med en modernare port som glider upp i taket. Hade jag bara råd skulle porten väck direkt.
Jag har den enklaste varianten av LiftMaster (www.atodor.se) med remdrift. Den har inga problem att öppna eller stänga porten, däremot blinkar den inbyggda belysningen lite när den kommer till mjukstängarläget. Enligt Atodor är detta dock bara ett kostmetiskt problem. Jag är nöjd med öppnaren och fjärrkontrollerna fungerar perfekt.
