1 538 läst · 2 svar
2 svar
Garageportsbyte
Jag ska byta ut min gamla vipport till nya slagdörrar. I mitt garage avslutas golvet med ett vinkeljärn som "tröskel". Konstruktionen har varit så att vinkeljärnet stuckit ut drygt 10 mm utanför den gamla porten i stängt läge, vilket har inneburit att när regnet slagit på porten så har vattnet runnit ner och in under porten. Någon tätning mellan portblad och vinkeljärn finns inte. Noggrannheten på att golvet borde luta utåt existerar inte så vattnet samlas i en pöl inne i garaget.
Mina nya dörrar kommer att placeras något längre ut i väggen så att portbladens linje ligger utanför vinkeljärnet för att på så sätt förhindra att regnvatten rinner in under dörrarna.
Nu till min egentliga fråga. Finns det någon som har en bra lösning på tätning mellan golvet (vinkeljärnet) och dörrbladen? Och hur stor springa ska jag lämna mellan golv och dörr?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
http://www.beijerbygg.se/store/Prod...&top_category=93501&langId=46&catalogId=10551
Det här kanske kan vara nåt.
