9 623 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Garageport låg takhöjd
Jag är ute efter en ny garageport till vårt garage.
Spelar egentligen ingen roll om det är takskjut,vik eller slagport.
Kravet är att porten ska vara prisvärd. Så även en begagnad hade funkat om jag hittar någon.
Porthålet är B248xH200cm.
Innertakhöjden är dock bara ca 202cm, och en leverantör jag pratade med rekommenderade följande port. Den ska enligt honom även gå att montera med motordrift.
Enligt flera andra leverantörer behövs 20cm över portens höjd för att kunna montera den.
Med denna port blir dock höjden bara 185cm, så antar att jag får mura igen porthålet ovantill om jag skulle välja denna port.
http://www.expol.se/product_info.php/garageport-expol-p-1
Min fråga till er, någon som har erfarenhet ifrån denna leverantör?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 370 inlägg
Med takskjutport behöver du höjd för att sektionerna ska kunna svänga i skenan in under taket. Smalare sektioner skulle kunna ha lägre höjd. Men har du så lågt i tak skulle jag nog satsa på en slagport
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 370 inlägg
Det står att det ska vara minst 18cm från innertaket till överkant på hålet för öppningen. Det betyder ju att du måste göra öppningen mindre
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 370 inlägg
Jag hade inte gjort det menar jag, sjukt irriterande att slå huvudet i karmen
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 370 inlägg
182 utan skor? Det blir på håret
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Förslag på färg/lack/olja till garageport
Färg, Måla & Tapetsera -
garageport med motor vid låg takhöjd
Justera garageport (Norgate Ribba) för att passa lägre takhöjd?
