4 718 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Garageplatta på lutande berg
Har ihärdigt gjort mitt bästa att hitta ett bra svar på detta men utan resultat.
Skall bygga ett garage på lutande berg. Har ej möjlighet att fylla upp till plant underlag och ej möjlighet att spränga så det enda som återstår är att på något vis fixa till en stödmur runt två sidor som håller inne massorna. Min ide är att helt enkelt mura upp en lecamur med armering mellan varje lager. Lecablocken muras på dubbad, armerad gjuten sula mot berget för att få det plant. Sedan fylla upp innanför muren med makadam eller samkross och sedan gjuta grunden ovanpå. Frågan är om detta är ok med en murad lecamur och hur pass hög man kan göra den? Då berget inte är plant så kommer höjden variera mellan ca 40cm upp till ca 1,3m. Hade tänkt att på de högsta ställena göra någon form av stöd mot muren som håller emot men det kanske inte behövs. Kloka råd mottages tacksamt..
söker själv information om exakt samma problem. Bygger garage på lutande berg i vår.
Är det inte risk för sättningsskador om man gör som du tänkt?
Jag är tacksam för all information kring grundläggning på berg. Måste finnas någon som kan detta här eller hur! :-/
Plintgrund på lutande berg
Fritidshus -
Göra garageplatta i Vallentuna/Åkersberga - rekomendation?
Grund & Markarbeten -
Förankra gjuten platta på lutande berg
Gjuta plintar på lutande berg täckt av lerjord
Altan & Uteplats -
Bygga på lutande fjäll/berg täckt av silt/lera
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
