1 825 läst · 6 svar
6 svar
Garageplatta delvis på berg, hur?
Hej, vi är på gång med att göra grundplatan för vårt garage ca 7x4 meter. Ca 1/3 kommer att stå direkt på berg som sluttar så att det i andra ända är ca 2 meter fyllning. Av olika anledningar kan vi inte spränga och vill absolut inte frilägga och göra grundmurar ned på berget. Nog måste det gå att göra en tillräckligt stark platta? Armering är inte dyrt kan man "superarmera"? Skulle man kunna tänka sig två pålar ned till berget i den "djupa" ändan av plattan? Väldigt tacksam för alla ideer!
MVH
Stenper
MVH
Stenper
Kan ni göra ett "fulgarage", dvs carport med väggar och paddat grusgolv? Isåfall borde det lösa problemet.
Kan ni inte frilägga berget, grundmura från berget och sedan bygga ett träbjälklag över den del som sluttar? Då kanske ni kan använda utrymmet under golvet som förvaring, smörjgrop eller liknande.
Hej och tack för svaren! Ja det blir nog pålar i ytterhörn och en rejäl kantbalk. Kan någon rekommendera en som hjälper till med konstruktionsritningar för ett rimligt pris?
Det stora problemet mad att gräva ur till berget är att vi inte kan lägga massorna någonstans. Det skulle bli att köra bort och köpa nytt.... Dessutom är det ett jäkla jobb med grundmurar ned på starkt sluttande berg (jag vet har formsatt många meter sådant)!
MVH
Stenper
MVH
Stenper
Växthus, grundmur på (delvis) berg - hur gör man....
Socialt & Projekt -
Lösning för grund i slänt, delvis berg
Grund & Markarbeten -
Göra garageplatta i Vallentuna/Åkersberga - rekomendation?
Gjuta en platta till uterum där det är delvis berg
Altanprojekt delvis på berg
