4 830 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Garagegrund
vilken sorts grund brukar man ha vanligen till garage?
huset är på krupgrund,det borde ju vara billigare än platta,eller är det platta som gäller för ett garage?
Jag körde med platta och la slingor i golvet för ev. framtida värmeinstallation.
Har en idé om att koppla solpanel till golvvärmen, men ingen lösning än.
2063kr/m2 blev slutpriset inkl. moms. Jag var tvungen att flytta det från ursprungsplanen - därav priset...
Platta på mark verkar vettigast. Har svårt att förstå hur man bygger med krypgrund. Krypgrunden kanske blir billigare i sig men då måste det reglas och sedan skall det vara ett golv också så i slutändan blir det nog dyrare.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Det är som Saturnus inget konstigt med krypgrund i garage om man dock betänker att det kommer krävas ett stadigt betong-golvbjälklag så blir det om inte konstigt så åtmindstone ovanligt.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Sannolikt blir det dyrare. Med platta på mark kan man som jag ska göra, börja med ett kallgarage för att sedan isolera när jag får tid/lust/ork. Det gäller dock att garagets ytterväggar byggs på rätt sätt.
Tänk på att lägga - typ- lecablock mot betongen för att lyfta väggarna. Jag gjorde misstaget att inte göra det och jag bor på en naturtomt. Följden blir att man får fasadpanelen så lågt att det behövs några rejäla strykningar med grundfärg för att det inte ska "suga upp" fukt från den omkringväxande floran...
Ha inte för bråttom och lyssna på alla råd som du/ni kan få.
/Carl
/Carl
