Är det inte enklast att bygga det av lösvirke och sätta fjällpanel på själv?
Grunden/plattan ska du ju ändå bygga på plats. Den ingår inte i byggsatsen. Sen har du en syll som väggreglarna ska stå på och ett hammarband över dem som takstolarna vilar på. Eftersom taket är enkellutande kan du troligen klara dig med enkla bjälkar i lutning om bygget inte är bredare än 4,5 meter. Annars limträ. På bjälkarna lägger du sen råspont som underlag för takpapp. Det är väl i.s.f. det enda som du kan fundera på att ta hjälp av papptäckare att få på. De lägger det fortare än du klarar av. Sen ska beslagningen på med bleck på takkant och så. Även här kan en inlejd plåtis göra undervek.
Du kan m.a.o. göra det mesta av byget själv utan att betala extra för att få reglar och annat tillsågat och troligen går det lika snabbt oxå. Så varför gå över ån efter vatten?
__________________________
Byggaren
