Planerar att bygga garage till sommaren så jag skapar en projekttråd där jag kan få tips och diskutera lösningar med andra, eftersom jag är nybörjare så kan det behövas! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det blir ett 18x8,4m och 2/3 ska ha loft till hobbyrum och förråd, den sista tredjedelen ska ha ryggåstak för att kunna använda en billyft. Tänker mig en saxlyft som gjuts ner i golvet.
Ska beställa en färdig byggsats men allt annat tänkte jag gör själv.
Lägger upp ritningar på hur det kommer se ut, vad tror ni om detta? Kom gärna med synpunkter!
Hur hade ni gjort med golvbrunnar? Tänker mig en brunn i groparna till saxlyften och 2 st i det andra "rummet", allt går till en oljeavskilljare och sen vidare till en sluten tank som kan tömmas! Ville först leda det till en stenkista men det var inte godkänt av kommun.
![Arkitektritningar av ett stort garage med loft och ryggåstak i olika vyer, inklusive fram-, sida- och översikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479739-f46be19c52b03b343ecd7ce3bcda7ea2.jpg)
![Arkitektoniska ritningar av ett garage med måttangivelser och planerad indelning, inklusive loft och saxlyft.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479740-5c67a2e215899e3d3f46eaf424843919.jpg)
![Ritning av ett planerat garage med utsedda hobbyrum, förråd och trappa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479741-7c6a46ded5547188d1dfa424798098f1.jpg)
![Ritning av garageplan med mått, indikerat loft, bil och billyftplacering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/479/479742-05ccfee0b2dd73d1f29d7fc08aad6913.jpg)
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 363 inlägg
om du inte läst skruffses tråd om hans garage så borde du kolla lite där, välgjort och väldokumenterat
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygger-hobbygarage.192439/
Har precis byggt ett garage med samma mått. Dubbelarmering, 8150 nät samt 4+4 12mm kamstål i vot runt om hela plattan. 150mm betong.L Loka6699 skrev:
6 ton verkar den vägaL Loka6699 skrev:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18617/FULLTEXT01.pdf
55 KN belastning i hörnen på verkstadsdelen och 43 KN vid den vänstra porten! Är det onormalt höga belastningar? Bör man förstära plattan mycket vid dessa pungter?
Ska se om jag får till att ladda upp .pdf filen på lastnedräkningen!
