har svetsat mig en arbetsbänk till garaget i 40x40 fyrkantsprofil. Med tanke på att jag har fall i garaget mot brunnar så står ju bänken lite ojämt, tänkte därför försöka mig på att svetsa dit någon typ av ställbar fot.
Har kommit underfund med att denna ställbara fot (egen konstruktion) kommer att bygga bänken på höjden ett par cm därför tvingas jag kapa av ett par cm på benen på bänken.
Men nu till själva frågan. Tänkte att efter jag kapat benen på bänken skulle svetsa i en fyrkantsbricka som är 40x40x4mm och sedan gänga upp hålet i brickan så att jag kan gänga i en m12 bult frågan är räcker 4mm i tjocklek på brickan för att få en brqa gänga för bulten att löpa i?
Kommer att svetsa på en 40x40x4 fyrkantbricka på skallen på bulten också så jag får en bra fot.
vad tycker och tror ni om detta? Eller är det någon som har bättre ideér eller tips?
tack på förhand!
tack på förhand!
Jag skulle nog vilja ha betydligt mer om du har tänkt dig att banka och slå lite på bänken. jag tror inte gängan pallar helt enkelt.
Jag har dock en annan variant på förslag. Om du svetsar igen botten på dina 40X40 och sen tar ett par bitar 50X50 utanför som "hylsor" så bör du kunna göra "shims" att lägga under fötterna så att det står stadigt och sen får hylsorna glida ned utanför så att det inte kan röra sig. Några bitar 1 mm plåt borde funa fint som shims tycker jag
mats_o skrev:Jag skulle nog vilja ha betydligt mer om du har tänkt dig att banka och slå lite på bänken. jag tror inte gängan pallar helt enkelt.
Tack för tipsen, men vill ha en ställbar fot som jag enkelt kan skruva på.. att ha en hylsa utanpå är en bra ide men är rädd att den bara blir skrammel när man slår emot den..
cheetah1
att svetsa på en 4mm plåtbit är ju i stort sett samma sak som att svetsa på en 4mm fyrkantsbricka? Kanske kan svetsa på en mutter bakom brickan (inne i röret) och gå upp till m20?
Jag skulle svetsa en m12 mutter på 40x40x4 brickan och sedan svetsa brickan under benet med muttern in i röret. Svetsa en bricka på bultskallen och sätt på en stoppmutter på bulten så att den går att låsa när bänken står bra.
Jag håller inte med, en lång mutter kommer att vara enklare att svetsa fast rakt.Egon84 skrev:
Dessutom kommer en lång mutter att klara sidokrafter betydligt bättre som t.ex.
uppstår när man skjuter bordet i sidled.
