1 961 läst · 10 svar
10 svar
Garage
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Standardlösningen vill jag mena är EKKJ 6x6/6 eller N1XV 5G6 till central i garaget med JFB.
Andra lösningar kan diskuteras om det finns speciella behov eller förutsättningar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
EKKJ 4x6/6
Det kan ev gå att sexa ned lite till om du delar med dig av förutsättningarna här, som
- läge (stad, förort, landsbygd)
- avstånd (ledningslängder mätarskåp - central hus - garage)
- storlek på huvudsäkring
- area på kabel mätarskåp - central hus
- önskad inkoppling - undercentral till husets central eller direkt på huvudledning och förutsättningar för det,
- totalt effektbehov i garaget.
Förort
Max 5meter mellan varje skåp
25A huvudskåp
I garaget blir det ett element, en frys och ett motorvärmareuttag.
Ska man ha en JFB i garaget med tanke på frysen. Om den löser ut är det inte säkert att man upptäcker det.
Kan man ha en undercentral utan JFB? Har för mig att man får men inte att rekommendera.(slutade som elektriker för 18års sedan, minnet sviktar)
Tacksam för svar
25A huvudskåp
Tacksam för svar
Allt på JFB utom frysen, frysen har kanske ett ljudande larm i vart fall en signallampa.Love16 skrev:Förort
25A huvudskåp
Tacksam för svar
Tänk också (oxå) på att kompressorn/oljan är tänkt att smörja i normal rumstemperatur så ha inte (för???) kallt i ditt garage.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
En kyl/frys löser inte ut en JFB i tid och otid, bara när det blir fel på den, vilket händer i sällsynta fall. Däremot kan motorvärmaren lösa en JFB, främst av fukt i sladdställen. Så jag skulle rekommendera två JFBer. Det är krav på att alla uttag ska ha en JFB, även om just uttag till platsbundna apparater som frys kan diskuteras.
Åter till inkopplingen. Det verkar inte finnas så mycket att orda om ledningsdimensioneringen här. Det skulle räcka med 2.5 mm², men å andra sidan blir det ingen större kostnad att använda 6 mm² vilket har andra fördelar. Med 6 mm² kan du koppla in centralen i garaget "direkt på huvudledningen", antingen från mätarskåpet eller från ingången på centralen i huset. En mindre area kräver att den säkras av - att den blir som en "vanlig" grupp i husets central. Det blir då en sann undercentral och kommer att ligga under husets huvudbrytare och JFB. Det blir då svårt att sektionera i garaget.
Andra krav på el om garaget är brandklassat?? det enda kravet är väl tätningen av genomgångarna mellan brandceller. Och är det ett vanligt garage där man någon enstaka gång använder en högtryckstvätt duger IP 44 gott. Och är man inte tänkt att "sulla" med vatten i garaget räcker det med samma IP klass som man har i bostäder.
Läcker in vatten in under plåttaket på vårt garage.
Tak & Vind -
Hur tejpa upp "border" på vägg vid målning av garagevägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Behövs luftspalt till oisolerat kallgarage?
Hål i garageväggen - hur laga?
Fyllnadsmassor -
Grannen satte staket framför mitt garage
Juridik
