2 532 läst · 11 svar
11 svar
Garage vägg, vad ingår?
Har fått lite prisuppgifter till mitt kommande garagebygge!
Vad ingår i väggarna normalt sett till ett isolerat garage?
Kan nedan stämma?
Yttervägg trästomme s600 - utvändig panel
Dubbelfasspont på vägg 22x145, grundmålad, mellanstruken
Spikläkt på vägg 28x70, s600
Gipsskiva Normal Utv tj=9 b=1200 på vägg
Ytterväggstomme 45x145 s600 bärande 5
Isolering Regelskiva kl 0,037, tj=145
Plastfolie 0,2 på vägg
Plywood tj=12 vägg
Gipsskiva Normal tj=13 b=900 på yttervägg (stomme s600)
Kan nedan stämma?
Plywood tj=12 vägg
Fattas, nja!
Fick ett pris på vad materialet skulle kosta till ett 40 m2 garage utan fönster och el.
100 000:-
Tänkte kolla om man kunde banta bort något![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
100 000:-
Utvändiga gipset kan ersättas med vindpapp. Det behövs inte dubbla invändiga skivor. Huruvida plast/ångspärr behövs tvistas det mycket om. Men ska du ångspärr ska utrymmet vara uppvärmt året om (lägsta temp vet jag inte, 15 grader kanske).Stefan 1971 skrev:
Grund tillkommer på de 100 tkr antar jag?
Ojoj, missade att plattan redan är färdig ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bergvärme värmer upp garaget!
Ok bort med ute gipset i alla fall då![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tar bort plywood också!
Nu till taket och vad som ingår där ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
40 Yttertak sammansatta
40 Limträ L 40 56x225 3,0 m1
40 Limträ L 40 90x405 6,0 m1
40 K-virke 45x220 C24/K24 råhyvlat (råplanat) 50,0 m1
40 Takpannor 48,0 m2
43 Betongtakpannor 2-kupiga, std, svart 48,0 m2
43 Bärläkt för takpannor 25x38, s345 48,0 m2
43 Ströläkt för takpannor 25x25, s600 48,0 m2
43 VU typ 111 på tak (YAP 2200) 48,0 m2
41 Inbrädning yttertak 22x95 råspont 48,0 m2
40 Isolering Regelskiva 450 kl 0,037, tj=220 64,0 m2
40 Glespanel i tak 28x70, s300 64,0 m2
40 Gipsskiva Normal tj=13 b=1200 på innervägg 64,0 m2
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det ser gediget ut!
Men skulle kunna tänka mig att byta ut den invändiga plywooden + gipsen mot liggande 22 mm råspont på väggarna.
Det blir stabilt och snyggt, och bra att skruva upp grejor på.
Skall garaget vara uppvärmt? Det är väl onödigt på soliga Öland
Annars kan du utelämna plastfolien.
Svaret var egentligen till inlägg #5
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Vad är lämligt att ha på vägg i kallgarage?
Byggmaterial & Byggteknik -
Låga fjärrvärmeräkningar och vacuumrör på garageväggen?
Värme allmänt -
Vita utfällningar på betongväggar i garage
Grund & Markarbeten -
Garage i sutteräng, lösningar för vägg under mark
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
