Har idag ett garage med betongplatta, idag har jag det som gym vilket jag tänkte fortsätta med, men just nu så är det ungefär samma temperatur inne som ute där. Jag skall bygga upp en skiljevägg mot garaget för att allt skall bli isolerat men tak och vägg här är isolerat men 88.
Nu till frågan. Som ni ser är det lecablock runtom. Dessa tror jag bidrar en del till kylan? Tror inte de är isolerade från utsidan. Är detta något jag behöver göra för att få det okej varmt här inne eller hur hade ni gjort? Tänkte försöka klara mig på ett elelement här inne.
I övrigt tänkte jag bara köra osb och eventuellt gips rakt på befintligt. Men är här öppen för andra idéer. Ska även finnas möjlighet att byta till kontor/extrarum i framtiden tänker jag.
Svårt att säga hur isolering ser ut , men de lättaste är att gräva en grop på utsidan å se hur de ser ut , sen kan du alltid fåtag i ex 10 cm frigolit isolering och fästa på insidan lecan så borde de hjälpa lite . Annars är de nog en isodrän på utsidan som skall göras.
Okej, och om det är isolerat på utsidan eller om jag gör det, är det bara att putsa insidan då och kanske regla upp och tilläggsisolera ovanför blocken?R Rickard.lj skrev:
För jag antar att jag inte kan regla upp framför lecablocken och bara sätta vägg där? 10cm är kanske mycket på insidan + vägg?
Är det ovan eller under mark?Emilll skrev:
Jag hade inte använt trä eller isoleringen direkt mot lekan som kn suga fukt. Hade använt stålreglar och luftspalt.
Ett enkelt alternativ fram tills att du vill ha det som extra rum kanske är infravärme riktad mot där du brukar köra träningen. Men fungerar inte alls om det ska bli kontor eller gästrum så klart ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lecan är under mark, kanske bara putsar då för skall jag regla upp framför så tappar jag ju en hel del yta. Hade dock blivit snyggare så tror jag än att ha det putsat 1m upp och sedan gipsP Petter Forsen skrev:
