Hej alla forumdeltagare och nya besökare.
Jag har under flera flitiga byggår varit duktig besökare på detta forum och tänkte att jag själv borde bjuda på lite rolig läsning och nyttig information med bilder istället för att bara iaktta.
Tidigare har jag totalrenoverat huset som jag idag bor i. Har hjälpt mina släktingar och vänner så mitt arbetssug är egentligen nere på noll...
Min fru är inte av samma åsikt för nu skulle ett garage byggas. Då tycker jag det också har jag lärt mig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ett mindre garage / förråd var lämpligt och denna gång ville jag prova ett halvfabrikat med väggblock eller i alla fall en komplett leverans i lösvirke med detaljer osv.
Det finns många som säljer byggnader och alla har sina fördelar och nackdelar, men jag valde till sist Lövångers bygg, där jag fastnade för smidigheten, priset samt att det känns lokalt då jag själv bor i Västerbotten.
Deras minsta modell som är 3,6m brett samt 6,0 m långt passar oss bra, att det dessutom faller in i kategorin Attefallshus gör allt lite lättare. Säljaren sa att en tidigare kund byggde denna garagemodell på två dagar. Inget de kunde garantera men ändå en fingervisning.
Jag och två kompisar fixade detta på 10 timmar. Riktigt skoj!!
Resultatet får ni bedöma, här följer mina byggbilder:
Här ovan är det färdiga resultatet. Så ni som inte gillar modellen eller storleken har nu möjlighet att byta tråd...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här nedan tar vi det från början:
En impregnerad syllram x 2 som ställs på grusbädd är grundläggningen. Rullade ut sylltätningen samt spikade fast syllen 45x145. Halverade hörnen enligt monteringsbeskrivningen. Lite onödigt kan jag tycka, men rätt ska va rätt..
Färdigkapad stomstolpe spikas i hörnet på blocket.
Block med stolpe skjuts samman och spikas eller skruvas i reglar från ut och insida.
Samma procedur runt hela kåken..
Fönsterblock
Delade ett block på mitten och satte varje del på var sin sida om kommande porten.
Väggbandet monteras på samma sätt som syllen.
![DSC01585.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119764-a72f7a565c27309199e79a2638ea6855.jpg)
![DSC01454.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119765-b148901d91ebf61e2d7dfdb2444fb60d.jpg)
![DSC01462.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119769-66a8b6b630f7dc53c5bc5ae06705e616.jpg)
![DSC01465.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119770-36ac4f69430845e0888f53d93eed97cb.jpg)
![DSC01466.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119771-fc7cb8d4ce057e49e455ae7ee6aaa7db.jpg)
![DSC01467.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119773-064a8230391b8619eec9e46e2fe4e993.jpg)
![DSC01477.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119774-3b4720640b56fbc32f16d4c895355e04.jpg)
![DSC01480.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119775-379256ea06a6291016fe19b6028de97b.jpg)
Fönsterblock
![DSC01489.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119776-9afe87c8e3d2d54126312e03ac48c42a.jpg)
![DSC01494.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119777-ffa98cc868bcabda41448600ffe73442.jpg)
Marken där huset byggs är en gammal grusplan. Så det är ordentligt med grus sedan tidigare. Vi körde dit ett lass med 0-16 mm som topping. Denna storlek gör det lättare att jämna ut innan avvägning. I detta fall ska det vara en kall byggnad, så när det gäller regnvatten är det endast frånlut från huset.
Gjuter man en betonggrund så blir det lite andra förutsättningar.
![DSC01513.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119812-66e82b41262a9c795964a892c86e3f3e.jpg)
Eftersom vi valde en ganska låg vägghöjd (2,2m) och porthöjden är 2,1m, så det blev inte mycket kvar ovan portarna.
![DSC01515.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119814-d2405516b70df209e9cca3333624fe27.jpg)
![DSC01517.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119815-39faffb038bff0c615b9b5991a63219b.jpg)
Medföljande vinkeljärn för takstolar monteras
![DSC01520.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119817-dceb5a211a23e4599babfa74ccf5481b.jpg)
Färdigspikad gavelspets monteras upp på gavel mot vinkeljärnen
![DSC01527.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119818-f30a9ac4dc5319e7f5d99c1ca25b3e0c.jpg)
På samma sätt med alla takstolar samt den andra gavelsetsen
![DSC01535.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119819-f7cf0b4dab79d4651b96866a4c160391.jpg)
Kondensduk samt takreglar monteras på taket. Tänk på att den första takduksvåden som rullas ut inte ska vara kloss mot vattbrädan utan dras upp några centimeter från ändan på takstolen. Detta för att eventuellt kondensvatten ska kunna droppa ner i takfoten och inte fastna mot vattbrädan.
![DSC01546.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119821-6738d153d9b9b5c84227c6ef5a38c336.jpg)
Vi reglade inte riktigt ända upp utan ville börja från andra sidan så att vi kunde överlappa dukarna i nock.
CC avståndet mellan reglarna varierar beroende på vilket yttetak du väljer. Vi valde VP-elit från Lövånger som är ett tegelprofilerat yttertak i plåt. Då blev cc-måttet 400mm. Den sista regeln sätter man någon centimeter från nocken från båda sidor.
![DSC01556.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119823-4e33063bc360af009ccd1e37058d53ce.jpg)
Längden på utsticket över gavlar, fanns det beskrivning för om man skulle hålla sig till standard. I detta fall lika långsida. Virke följde med ifall man ville förlänga utsticket något på gavlarna. Tänk då på att förlänga med 120mm i stöten, så slipper ni klyva den medföljande underspikningen 22x120. Inte för långt dock annars finns risk att snötyngden vill något annat...
![DSC01559.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119826-42f127395924cce098424d3cfecb6ceb.jpg)
Vindskivor är av typen 22x120 samt 22x145 monteras. Höjden den ska sticka upp ovan takregel ska vara lika som yttertakets höjd ovan takregel.
![DSC01561.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119827-324e3a170f1f844cc5c79d6e8c2ee55d.jpg)
Underspikning
![DSC01565.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119832-0df4629c5783cb73591482848d6d19c5.jpg)
Vattbräda samt krok för takavvattning monteras. Kroken är av typen "justerbar" Har aldrig provat en sådan förut, men den fungerar riktigt bra.
![DSC01558.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119833-e240823ab3594bdb459eac6191817b88.jpg)
Fika!, När man vill va för sig själv en stund...
![DSC01570.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119834-c441510ae0be4c289a26c2aec2aea86e.jpg)
Plåttäckning! Här monteras hängränna.
![DSC01572.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119835-abaa98a9ef58c3c46ae14ef7e9c9e60f.jpg)
Fotplåt samt gavelbeslag
![DSC01573.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119836-6e27609abb202214dfd51ee1a0cb4ccb.jpg)
Takplåten
![DSC01575.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119837-9d15d641e752e6ee5c0c67ff705eb2c3.jpg)
Sista plåten fick nibblas så den passade och gled in under gavelbeslaget
![DSC01584.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119838-d98d94279b6dda02b87fb43fb1375856.jpg)
Nock med nocktätning
![DSC01585.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/119/119839-a72f7a565c27309199e79a2638ea6855.jpg)
Klart!
· Norrbotten
· 585 inlägg
Vad fick du ge för byggsatsen? Och vilka kostnader tillkommer mellan tummen och pekfingret.
Har arbetsgivaren i västerbotten så det är inom räckhåll för mig med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
