Köpte hus för några år sedan och nu tänkte jag ta tag i garaget. Problemet är att vi har ett pumprum i garaget där det läckt vatten innan vi flyttade in så väggarna har blivit mörka av mögel. Alltså gipsskivorna som satt i pumprummet. I samma veva så har även tapeten ute i garaget fått sina fläckar av mögel/påväxt då det varit fuktigt där ute. Dock är väggarna isolerade, men inte garaget. Pumprummet har ingen ventilation alls så det förklarar ju varför fukten blir hängandes där inne så det ska lösas. Har även sett nu i efterhand att man byggt för ventilation på utsidan, men på insidan så är det igen bommat med gips för? Vet inte hur man har tänkt där riktigt men även det har väl lett till att ventilationen varit dålig. Är det bara att ta bort gipsen där ventilationen förberett och öppna upp eller har ni någon annan bra lösning på detta? Skickar bilder på utsida samt insida och ingen ventilation finns på insidan garaget där dessa ventilationsgaller sitter.
Såvida ni inte hade tänkt vistas där längre tider skulle jag rekommendera att ni ställer in en luftavfuktare istället. Du blir ni av med fukten, och ni slipper ventilera bort varm luft på vintern (= billigare uppvärmning).
Självdrag funkar i byggnader som värms upp , detta på vintern . Sommar halvåret är ventilationen (självdrag) dålig .messijah skrev:Hej!
[bild] [bild][bild]
Går även att sätta in en Paxfläkt .
För att råda bot på fuktproblem krävs 2 saker , värme och ventilation .
Själv har jag i mitt isolerade garage , självdrag - luftvärmepump - avfuktare
Bästa sätt att sänka luftfuktighet garage
Övrigt husrelaterat -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Spc trådlös expansion, åska i garage
Villalarm & Hemautomation -
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
