8 253 läst · 2 svar
8k läst
2 svar
Garage-fuktspärr eller inte?
hej!
Jag Håller på att isolera om mitt gamla garage från 56 och gjuter platta med brunn och golvvärme, Jag kommer sedan att köra 10-15 grader året runt i garaget är det tänkt.Ska köra med en separat "liten"elpanna.
några frågor har nu dykt upp:
bör jag sätta plast innanför isoleringen och isåfall även i taket?
några extra ventiler kanske och isåfall vilken placering bör dessa ha? Nu sitter det bara en i garageporten..
tacksam för snabba tips då det ligger några balar isolering och väntar på gården.
Tackar XII:an!
blir som jag tänkte alltså.
Tänkte sätta 100 i väggar och 200 i tak
Borde välan vara tillräckligt? Bor i Karlstadstrakten.
Ventiler i varje hörn uppe vid taket tänkte jag ha.(1 med fuktstyrd fläkt)
stötte på vatten då jag grävde för avloppet i garaget, kanske läge att lägga en dränslang bredvid avloppet?
EDIT: Det blir ingen dränslang, är grundvattennivån jag stött på ,huset ligger precis brdvid en sjö och jag har grävt ner mig 1,10 så en dränslang skulle nog göra mer skada än nytta?
skulle forsa ständigt i den + att jag antagligen rubbar grundvattennivån på sikt?
