Ska bygga mig ett garage/carport motsvarande bifogad bild:
Då det är något osäkra markförhållanden på platsen kommer jag att gjuta en dubbelarmerad platta på 150mm med två lager 8150-armeringsnät. 300mm kantelement samt 150mm isolering.
Det grävdes ur mer än 2 meter för grundläggning under huset och grusades upp med mer än 600 ton, vilket jag inte anser är ekonomisk försvarbart för ett garage.
Har dock lite funderingar kring vettig lösning för carportdelen. Tänker mig en gjuten balk med måtten 300x300mm längd 4,8 meter. Det blir troligen tre (överkurs?) stolpar per sida för att fördela ut lasten från taket.
En skiva formplyfa på 12x1200x2500 mm räcker precis till formen för en balk så när som på den lilla kortsida som blir.
Synpunkter på hur jag bör armera denna balk önskas!
Extra armering där stolparna kommer ner?
Vilken typ av stolpsko är lämplig?
Mvh Kim
