2 105 läst · 8 svar
8 svar
Garage - blockbygge. Vad ska man tänka på?
Hej forumet.
Jag kommer inom kort påbörja en garagebyggnation då vårt gamla garage helt enkelt är uttjänt.
Garaget som skall byggas kommer bli mellan 25-30 kvm (6*4,8), inledningsvis oisolerat men med tanke sikt att isolera.
Jag har tagit in förslag och offerter från ett antal olika prefableverantörer såsom Mellby Garage, Lövånger, Lundqvist trävaruhus och Björkliden.
Mycket är såklart snarlikt i deras uppbyggnad, men vissa saker skiljer. Skulle uppskatta er hjälp att bedöma relevansen.
1. Vissa offererar regelstomme om 45x95 mm och andra 45x145 mm. De som offererar 95mm hävdar att stabiliteten blir närapå lika god. Skall man isolera så är deras förslag att man sätter liggande 45x45mm för ökad isolering. Vad tycker ni om detta?
2. Vissa offererar takboard som underlagstak. Aldrig använt detta och föredrar råspont. Någon med erfarenhet?
3. Har någon här inne monterat ett prefab själva? Det jag mest funderat kring är hur man hör med takstolarna. De väger cirka 50 kg och skall kunna hanteras manuellt utan kran. Någon som gjort detta?
4. Om någon har erfarenhet av de olika leverantörerna så säg gärna till.
5. Något annat konstruktionsmässigt man skall tönka på?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
1: Beror lite på om du bor i Haparanda eller Malmö ?
2: Mitt hus har 3 mm papp board , garaget råspont , lite olika sätt att konstruera läkt på .
Råspont blir ju lite mer gediget men en del använder plast tex.
3: du lägger upp takstolen (ena sidan först) upp och ned på ytterväggen , vänder den rätt med hjälp av rep och stöd .
Jag bor i Göteborg, är snözon 1,5 om jag fattat rätt.
Ja, råspont känns ju helt klart mer gediget. Men osäker på om det spelar så stor roll på ett litet garage.
3. Tack
95mm klarar dom lasterna som blir helt galant, kan rent vara fördel att ha 2x4" då du kan lägga en 45a eller 2 45or för att bryta köldbryggor.M martyj85 skrev:Hej forumet.
Mvh
Johan
2. Har ingen erfarenhet av takboard men har hört om folk där boarden slagit sig så det glipar vid skarvar.
Ett alternativ är underlagsduk typ bison.
Men beror på takval.
3. Vi var 3st som handreste 6meter långa A-stolar utan problem så det är helt görbart med handkraft.
4. Lundquist är dom endå jag vet om då dom har fabriken i stan, men kan inte uttala mig om deras kvalité.
5. Du vill ha så långa block som möjligt för att minimera köldbryggor i form av dubbla reglar som blir vid blockskarvar.
L Lutte skrev:95mm klarar dom lasterna som blir helt galant, kan rent vara fördel att ha 2x4" då du kan lägga en 45a eller 2 45or för att bryta köldbryggor.
Tack för svar.
1. Ok. Har inte tänkt på det så. Men klart. Bli enklare bygga bort köldbryggor.
2. Ok. Ja,vi tänker betongpannor. Har fått någon offert med duk, men känns inte aktuellt.
3. Dåså
4. Ok. Ja de känns seriösa iaf. Enda jag kan säga.
5. Aha. De flesta block kommer i 120cm. Dock erbjuder flera att skicka med stående regel för att komma ned till c/c60 i vägg. Men det kanske inte behövs?
Ja jo. Så är det ju normalt i en vägg såklart men som Lutte skrev så vill man ju också minimera köldbryggor. Men cc60 borde vsra o föredraTomture61 skrev:
Lånar tråden även jag - skall bygga med Mellby och har haft lite funderingar kring 68x95 reglarna då jag också ska ha ett loft. Enligt Mellby duger detta gott och väl då varje block skruvas ihop med ett annat och på så sätt bygger dubbelt. Då jag kommer köra med liggande panel så kommer blocken nakna och som jag förstår finns möjligheten att själv komplettera med reglar för att uppnå c/c60.
Vad tänker ni kring ovan?
Finns ju såklart alltid. Gissar det frmst är lämpligt om man skall isolera och vill få bättre stadga i skivorna. Men har precis som du förstått att stabiliteten som sådan är fullt tillräcklig med det du beskriver ovan på c/c120
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten -
Vilket tätskikt/ytskikskall man ha på betong - takterass ovanpå garage
Altan & Uteplats -
L-stöd, 4 alt.20kN för husvagnsgarage?
Garageporr - inspiration och länkar
Hemma hos
