Det är väldigt sällan vi behöver skriva ut något nuförtiden. Men häromdagen blev det lite akut att skriva ut en blankett till sonens skola.
Fram med den undanstuvade skrivaren, som betedde sig lite struligt sist för några år sedan.
Det verkar som om den har svårt att fiska fram papper.
På filmen hör ni hur den låter.
Vad tror ni, är det bara att åka med den till återvinningen eller går den att fixa?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Ja, det låter det ju som.F fredand44 skrev:
Kanske något kärvar och behöver rengöras och oljas. Rulla själv på gummihjul du kommer åt ifrån pappersfacket och se om det låter lika/kärvar. Kör dock inte för mycket i sådant läge, då kuggarna kan nötas så du även behöver byta något.
Öppna pappersfacket. Ta ur alla papper. Sätt tillbaka papperen och kolla så dom ligger rätt. Stäng och försök igen. Misstänker att det är mataren vid facket som krånglar och då brukar det hjälpa att göra en finsk reset.F fredand44 skrev:Hej,
Mvh
Fredrik
Ja, det låter som kuggar som kuggar över. Ett tips är att söka på den specifika modellen och se om det är något känt fenomen med den modellen som någon beskrivit lösningen för.F fredand44 skrev:
En av mina gamla skrivare började t.ex. strula med pappersmatningen och det visade sig vara ett välkänt problem med en "dämpkudde" i skumgummi som bryts ner med tiden och blir till en kladdig massa så att delarna fastnar i varandra. Det var bara att skrapa bort kladdet. Nu slamrar den lite mer när den matar papper, men så har den nu tuggat på i minst 10 år(!)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 248 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 248 inlägg
Testa att söka på skrivarmodellen på youtube. Brukar finnas felsöknings- och reparationsguider till det mesta där.
Hade själv en Samsung laserskrivare som inte matade papper. En snabb sökning på youtube, en skruvmejsel, lite superlim och 30 minuter senare funkade den perfekt.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Går det att laga detta fönsterhandtag?
Fönster & Dörrar -
Villaägare i strid mot Örebro kommun – vill inte ta ansvar för vatten
Juridik -
Vågar jag fortsätta borra?
Övrigt husrelaterat -
Grundvatten läcker in i pumpbrunn, åtgärd?
Grund & Markarbeten -
Varför fungerar inte gardena 3000/4 pump för bevattning från brunn
Trädgård allmänt
