Fick bergvärme installerat för ett par veckor sedan.
IVT HE C9.
Gick smidigt och varmt vatten från dag 1. Dock slog det mig att jag borde kontrollera att inställningar är optimala så jag inte slösar el. I samband med det noterade jag att den är helt tyst. Går den bara på el då?
Bifogar en drös bilder. Innan jag tog dem så ändrade jag från komfortläge till ekonomi så tempen är på väg ner.
Vore vänligt om någon med kunskap kunde se över mina bilder och kolla om något sticker ut!
IVT HE C9.
![Display som visar energistatistik med producerad energi på 392,41 kWh och förbrukning på 3 kWh.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626950-096638f10d2eaa48c0e354e9f9fe03dc.jpg)
![Digital display visar 'Producerad energi 392,41kWh' och 'Förbrukning el till skott 3kWh'.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626951-8cd04f2ebb5379d8e1193788f2730d0d.jpg)
![Display för energiförbrukning visar "Producerad energi", "Värme 173,73kWh", "Varmvatten 218,74kWh".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626952-0fb8cf61a74c96d9f041850fde4ee38a.jpg)
![Display på värmepump visar inomhus- och utomhustemperatur samt vattentemperatur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626953-83175f6d492859e928d3e94ac2a039fb.jpg)
![Display som visar förbrukning av värme och varmvatten, båda 1 kWh, med en lyckad påslagsknapp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626954-c24cb672447242e1b8d2289b5845f0f6.jpg)
![Digital display som visar elförbrukning på 1 kWh för både värme och varmvatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626955-dfc1c7d924be458ba7fb14a33593c07e.jpg)
![Värmepumpens kontrollpanel visar temperaturen och driftlägen, med en tänd grön lampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626956-1111893e86c15340f79ab1f8bb3f59dd.jpg)
![Display av värmepump med aktiva inställningar för vintertid, temperaturer och driftlägen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626957-527c1dcbd900bcb22d2e8b38c446d115.jpg)
![Display av värmeanläggning som visar temperaturdata och driftstatus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626958-8ca900e7ffa4c041cc462bb9935ec5f5.jpg)
![Display av värmepump med statusinformation och temperaturvärden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626959-4703ca631d5a73aa959c98d803cdac7a.jpg)
![Display av värmepump med temperaturinformation och driftlägen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626960-28123e94c37f50b8254f3939c91cced7.jpg)
![Display av värmepump med temperaturinställningar och status för tillförsel och varmvatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626961-88c969804464a6c54bec58e9f531fd4d.jpg)
![Värmepumpens kontrollpanel som visar temperaturstatus för olika kretslöp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626962-7abb24517a9a255edfdd3218a4a43447.jpg)
![LCD-display på värmepump som visar driftinformation och temperaturvärden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626963-93ad1115a63d72d3392375b5d057d9c4.jpg)
![Displaypanel på en värmepump som visar temperaturvärden och driftinställningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626964-d8db1d7fe84d7bb7108363e24568a402.jpg)
![Värmepumpsdisplay visar temperaturer för Rum, hetgas och värm/Kyl-bärare med en tänd grön lampa ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626965-3e37011bdbb503e902b03bd7ecdd8f00.jpg)
![Display för värmepump som visar temperaturvärden för olika funktioner, omgiven av kontrollknappar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626966-e903b6b25b5cd8b8aa1f4892f4947290.jpg)
![Display på värmeanläggning som visar temperaturvärden och driftlägen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626967-de9e9b2351075916c60c77f9d490990e.jpg)
Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Värmepumpar -
Elpatron går in för bergvärmepumpen
Värmepumpar -
Inställningar bergvärmepump - varför så hög total drifttid?
Värmepumpar -
Rekommendation byte bergvärmepump eller annan åtgärd?
Värmepumpar -
Tryck går upp och ned bergvärmepump?
Värmepumpar
