25 715 läst · 15 svar
26k läst
15 svar
går inte att släcka lampan med strömbrytaren
Har sett liknande frågor, men ändå inte fått riktigt svar på min:
Satte upp ett badrumsskåp med led-belysning och kopplade in brun, blå, gulgrön kabel mot dem som kom ur väggen. En vit kabel (från väggen) blev över, den tejpade jag runt kopparn. Nu lyser lampan hela tiden och går inte att släcka med strömbrytaren på väggen.
Vad är fel?
Vad är fel?
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Man behöver mäta för att säkert veta, men det är inte helt osannolikt att den bruna du kopplade in var konstant spänning menad för ett eluttag, och att det är den vita som är tändtråden som var tänkt för lampan.
Men innan du växlar plats på dessa tycker jag det vore bra att mäta (innan du gjorde inkopplingen från början egentligen, men gjort är gjort), i en äldre anläggning kan blå också vara tändtråd eller fast fas.
/U
EDIT: tvåa, på den
/U
EDIT: tvåa, på den
Vit är tändtråd. Brun och svart är fas och nolla (osagt vilken som är vilken). Hade TS kopplat fas och tändtråd till lampan hade den alltid varit släckt, och hade TS kopplat tändtråd och nolla till lampan hade den fungerat.
Isolera den bruna, koppla in en vita och testa. Normalt får man inte chansa när det gäller el, men i det här fallet är det riskfritt.
Amen kom igen, riskbedömningen
. Hur ofta har man tvåfas framdraget till badrumsspegeln? Jag skulle tro att det är en större risk att TS ramlar ner från pallen, bryter av benprotesen och slår bakhuvudet i badkarskanten. Dessutom lär ju jordfelsbrytaren klippa strömmen så fort det börjar ryka om led-trafon.
Välkommen till forumet förresten, benprotes.
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
pelpet skrev:
dvs. låg risk, inte riskfritt ...pelpet skrev:Amen kom igen, riskbedömningen. Hur ofta har man tvåfas framdraget till badrumsspegeln? Jag skulle tro att det är en större risk att TS ramlar ner från pallen, bryter av benprotesen och slår bakhuvudet i badkarskanten. Dessutom lär ju jordfelsbrytaren klippa strömmen så fort det börjar ryka om led-trafon.
Det (högt osannolika men inte omöjliga) fallet med två faser var också anledningen till att jag skrev som jag skrev...
skräm inte TS med slag i huvudet nu, lätt att bli stressad, och då ökar risken för fel markant.
Och även jag säger välkommen till TS, som du ser är det lätt att nästan få för många svar här!
/U
Visst är det så, men man vet aldrig. hempulare (inte _hempularen_pelpet skrev:
· Södermanland
· 14 inlägg
Förutsättningar: Äldre hus med tre strömbrytare på väggarna i köket. Tre uttag i taket där två är av ordinarie modell. Tror ni lampan ska sitta där? Nä den ska sitta i den med tre sladdar ut som är av utdöende art. Jag har nu svart, vit och röd kabel framför mig. Har kört röd som jord mot lampans gul/gröna och pulat in de andra mot blå och brun, har testat båda med samma resultat: lampan lyser men vägrar slockna... *pust* Idéer eller bara vänliga ord mottages.
· Södermanland
· 14 inlägg
Tackar, kul att ha hittat hit. Då är det att mäta som gäller för att utröna vad som är vad antar jag. Ser man detta på spänningen i de olika kablarna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Det går inte att mäta fram vad varje ledare har för funktion, utan det är ett komplement till visuell kontroll. Du kan behöva rycka i ledare och titta i dosor för att reda ut detta. Enbart mätning har risker som tex att en tändtråd kan "se ut" som jord.
Moderator
· 51 952 inlägg
Och som sagt, att koppla in en tråd som man inte vet att den är skyddsjord, mot grögult innebär akut livsfara.
