Hej.. Har en dörr med Assa Boda 444 som vart på målning och vid återmontering kan jag inte dra ut nyckel i låst läge.. som videoklippet visar..
Har testat att vrida motsvarande del i kistan ett halv varv och ett helt varv, provat med annan cylinder från ett "fungerande lås" .. samma resultat.
Haft loss och ur låskista .. inget skramlar inuti. Inte öppnat låskista ännu.
..Förslag på fix tas emot tacksamt
Yes har klistermärket på en annan dörr .. har faktiskt testat alla riktningar som går utifrån både låst och upplåst vid cylindermontage.. samma resultat förutom att nyckeln hamnade i olika vinklar i låst stoppläge.1 123abc skrev:
Drar med sig låsregeln direkt tillbaka.
- Öppnade till slut kistan... och fjädern till regelmekanismen låg inte runt sin tapp.. om den hoppa av i öppnandet eller tidigare vet jag inte.. vilket som så gjorde det ingen skillnad att sätta dit den å pröva som innan.
- Provade även att flytta kuggarna 1 snäpp för att se vad som hände.. blev 5 mm kvar av regeln på utsidan i inre stoppläget..
- Gjort rent lite efter bilderna
... Har rätt svårt att hinna till lokala låsfirman innan de stänger..
Eumm måste vredet på insidan vara monterat åxå ?1 123abc skrev:
De e väl 2 separata roddare som inte samspelar ?
Du behöver inte ha något vred monterat på insidan snarare bör du inte ha ett vanligt vred till det låshuset då de är konstruerade för låscylindrar från båda sidor.
Om du vill ha vred så kan du ersätta med låshus 565 (eller motsvarande) istället.
Du kan lägga dit "glasögonfjädern" och se om det fungerar men den kan inte trilla av utan att låshuset har öppnats, de fjädrarna brast ibland men den i bild är hel vad jag kan se.
Manövrera låshuset med locket av så ser du vad som felar men då det är väldigt länge sedan Boda 444 slutade säljas så är låshuset rätt gammalt.
Produkter som diskuteras: "låshus 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
699 kr inkl moms
THX för dina förslag... 👏1 123abc skrev:Du behöver inte ha något vred monterat på insidan snarare bör du inte ha ett vanligt vred till det låshuset då de är konstruerade för låscylindrar från båda sidor.
Ser hur all mekanik rör sig vettigt i låshuset men fattar inte varför jag inte kan vrida tillbaka nyckeln utan att låsregeln följer med... Får öppna ett av mina andra lås från en annan byggnad .. med snarlikt låshus åxå från 80-talet som fungerar korrekt
När du låser kan du vrida nyckeln ungefär 240 grader innan låsregeln rör sig. Du kanske kan justera (t.ex. genom att vrida 90% på låset i lämplig riktning innan du sätter dit cylindern) så att du kan vrida säg 300 grader innan låsregeln rör sig, låset kommer då att fungera som det är tänkt.
Peter Lindeman skrev:
Låsfirman hävdade att låskistan va kass bara genom att se på hur nyckeln kunde röra sig.. "Så ska den inte kunna göra"
Orkade inte klura fram vad som var den exakta orsaken... utan satte dit ett nytt Assa Modular 565 låshus
Husqvarna Rider går inte att backa
Trädgårdsmaskiner -
Skev dörr - går inte att stänga
Möbelsnickeri -
Går inte att öppna dörren från insidan av bilen
Övrigt Off Topic -
Funkis dörr, går inte att sära på för att puttsa fönster
Fönster & Dörrar -
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El
