3 580 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
går från ved till pellets, flexibel matarskruv finns det?
hej alla kloka!
Jag eldar idag med ved i panna mot en liten acctank utöver en luftvattenvärmepump som förmodligen inte orkar allt för många år till, och har då tänkt gå över till pellets i den befintliga vedpannan som jag tror blir en bra balans mellan ekonomi och smidighet. vedpannan är inte särskillt gammal så det blir förmodligen en brännare i den plus ett lagom stort förråd.
Nu till mitt problem: vårt pannrum är ett genomgångsrum och lite knasigt inrett, vilket gör att pelletsförrådet inte kan stå bredvid pannan utan måste stå mittemot och därmed mitt i vägen för genomgången i rummet. Jag skulle alltså behöva en matarskruv som går ganska tvärt upp mot taket, som sedan böjer sig bort mot pannan fram till slangen så att man kan gå igenom rummet utan att det blir en hinderbana...
Finns det flexibla matarskruvar eller liknande? jag har både googlat och sökt här på forumet utan framgång.
Matene AS tillverkar vertikalskruvar som lyfter pellets rakt upp.
Blev nyfiken och Googlade lite, hittade följande lösningar...
Flexibel skruv
Att transportera pellets med vaaccum
Hemmabygge med dammsugaare
Mafa ett företag som har Utrustning för bränslepellets för mindre fastigheter och villor
En sida med lite tips om lagring och transport av pellets
Flexibel skruv
Flexibla skruvar har man nästan helt gått ifrån nu när det finns bättre saker.
Vacuumsugning är mera för långa avstånd.
Gå in på pellets.info och skicka en PM till Rol-bi som tillverkar vertikalskruven. Blir sannolikt mycket billigare och enklare än vacuumsystem.
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Passar inredning från Marbodal i Vedumgarderob?
Inredning -
Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs
Ved, Pellets, Flis -
Lite funderingar från en vedrookie kring Atmos dc30sf
Vedeldad bastu - Enkelboden från byggbeskrivningar.se
Bastu
