4 498 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Går en fiber SC kontakt genom ett 16 flexrör?
I desperat väntan på fibersvetsare så funderar istället på köpa en färdig SC patchkabel och flytta omvandlaren själv. Höll kontakten mot ett flexrör och visst går den i men såg lite tight ut. Har några mjuka svängar längst sträckan.
En på forumet skrev för några år sedan att det gick lätt efter att han tagit bort den rörliga delen på SC-kontakten men det är väl inte rörliga delar på dessa?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Har aldrig gjort just det, men det borde väl inte vara en omöjlighet. En variant skulle annars kunna vara att dra igenom en LC, och sedan använda övergångar i ändarna.
https://www.direktronik.se/direktro...ber/skarvdon/skarvkonverteringsdon-for-fiber/
hade lång radda med adaptrar, vad heter den jag behöver då... SC-LC singelmode... duplex? simplex?
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
LC-LC mellanstycke *2 (Apc eller Upc beroende på vad du har ut från fiber)
Patchar LC-SC, återigen Apc eller Upc beroende på
Simplex på allt om det är en fiber du ska skarva, är det två så tar du duplex
Singlemode
Singlemode
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
Fast var det inte i väntan på att du skulle få hem en tekniker som skulle dra om fibern?
Sen, mellanstycken sitter i varje ODF i varje stativ, dessutom sitter det sådana i ditt fiberuttag.
Visst blir det en försämring, med typ 0,5 dB.
Sen blir det väl ändå 2 st mellanstycken när teknikern drar ny fiber till den nya placeringen. Jag skulle då, för att inte röra det befintliga uttaget, sätta nya uttag i varje ände, och patcha över signalen till den nya fibern, som då har ett uttag i varje ände.
16 mm rör SC - Nej (inte den SC kontakt jag har i alla fall)
16 mm rör LC - Ja (går till att dra två om man delar dem innan man drar i dem)
20 mm rör SC - Ja om den är väldigt snällt dragen (någon enstaka mm i marginal)
Jag skulle säga 25 mm för SC för att ha lite marginal.
De här http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_315935/Villapatch_SM_G_657B_SC_UPC_SC_UPC.html#description
fungerar att dra i 16mm vp/slang men det får inte vara för skarpa böjar, men visst är 20 mm betydligt enklare.
Men helst så ska det vara kommunicerat i förväg om placering för då kan man dra 5mm duct i VP/slang istället och blåsa eller handmata fiber/fiberkabel sista vägen fram till plats där man svetsar på pigtail.
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fiber schema
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips önskas på leverantörer av anpassade duschväggar m spröjs
Badrum -
Fiber över trädgård till granne - vilka nackdelar?
