Själva handtaget till fönstret har gått sönder och ramlat loss. Fönstret är i ett öppet läge (och det blåser höststorm utanför...) Är det möjligt att laga eller byta ut endast handtaget? Vet varken ålder eller märke...
Det ser ut som denna: https://northernhome.se/produkt/nor...atB8I2nENGe5RVew9zyZsfHJUwbWmHyBoCrHYQAvD_BwEM MajaLu skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Tack, men tyvärr så sitter en del av handtaget kvar där inne (det har liksom brutits sönder) så därför mycket svårt att komma åt spanjoletten... Men för att få ut de två skruvarna, är det också en skruvmejsel som gäller eller finns det ett speciellt verktyg för den formen av skruv? (se bild)1 123abc skrev:
Jag kan inte förstå varför ett vanligt handtag sitter med sådana skruvar, antingen testar du att driva runt dom med en spårskruvmejsel eller körnare eller så åker du till t.ex jula eller biltema och köper en bitssats och lossar skruvarna jag tror att de har satser med dessa bits men är inte säker.
Det ser ut om Clutch skruv, det finns lite olika sorters clutch bits/skruv och jag kan inte riktigt utgöra vilken sort det är på bilden.
Dessa skruvar är väldigt ovanliga att se de används främst i nordamerika.
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Fick tillslut borra sönder skruvhuvudena men har nu äntligen fått loss handtaget... Gäller bara att hitta ett nytt handtag som passar något sånär bra ihop med de gamla. Tack för all hjälp!1 123abc skrev:Jag kan inte förstå varför ett vanligt handtag sitter med sådana skruvar, antingen testar du att driva runt dom med en spårskruvmejsel eller körnare eller så åker du till t.ex jula eller biltema och köper en bitssats och lossar skruvarna jag tror att de har satser med dessa bits men är inte säker.
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Vad är detta för kopplingsdon och går de att ta isär?
El -
Går detta golv att rädda utan slipning?
Golv -
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Är det vanligt att ha tryckta reglar på detta vis, och bör man åtgärda?
Fasad
