Har några frågor om parkettläggning..Vi ska fixa till ett hus vi köpt. Regla upp en sovrumsvägg i vardagsrummets nedre del så den delen blir egen med tröskel men sen ska vi ta ner den översta (överkladdade) väggen mellan vardagsrum och inre hall. Vi vill ha parkettgolv i hela inre hallen och vardagsrummet. Men hur lägger man det för att runda väggen mellan vardagsrum och inre hall som blir kvar?
Litet hus så bör funka. Från gavelvägg vardagsrum till klk är det Max 6m. Och i andra riktning inte mer än 5
Vi har haft en fundering på att riva den lilla väggen också. Lägga golvet över hela o sen regla upp den igen. Någon gång i framtiden kommer vi ev vilja bygga ut huset där uterummet är idag o ha större kök. Då ändras möbleringsbehovet lite
Går det att lägga på en våning till på en "sportstuga" från 60-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
Går det att anlägga en häck över fiberkabel?
Grund & Markarbeten -
Är det rimligt med 20.000 för en golvläggare att flytspackla 6 kvm?
Fritidshus -
Den jobbiga golvläggaren - eller är det jag?
Hantverkare -
Anlägga något vackert på brant prickmark - går det?
Frågor och svar om trädgård
