Hej.
Vi har köpt en ny lägenhet som vi håller på och renoverar. Ett rum ska vi dela av med en ny vägg. Det sitter dock ett element där väggen kommer att vara. Går det att byta element till ett smalare, och sedan dra in rör genom väggen och koppla in ett element där också?
Dock skulle elementet i så fall även behöva flyttas åt höger för att kunna centreras under fönstret.
På bilden kan ni se hur det ser ut nu. Väggen kommer att gå mellan fönstren.
Ett alternativ är ju att bara bygga väggen runt elementet, men det kanske ser väldigt konstigt ut.
Ja, visst går det att dela upp och sätta två radiatorer, men kolla ordentligt med fastighetsägaren om ni vill ha ändringar i värmesystemet. Det kan vara rätt komplicerat att tappa ner systemet och komma åt i alla lägenheter för luftning. Ibland används en frysmaskin för att tillfälligt proppa rören i hus med många lägenheter.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Frysning är ett kalas-alternativ i detta läget, ser dessutom ut som det är kopplat med 10 eller 15, vilket kortar frystiden massor!
Jag skulle satt två klämrings-vinklar med superblue (men allra helst VA:s röda) direkt ovan listen och gått till höger i sidled. Och på vägen upp till det fösta lilla elementet satt två T-rör och dragit rör rakt till det vänstra fönstret...
Men som sagt, kolla med föreningen först!
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Går det att koppla på en handdukstork på dessa rör?
Värme allmänt -
Både huvudsäkring och automatsäkring i centralen går, är det rätt kopplat?
El -
Går det att koppla in en plejd ctr 01 här istället?
El -
Går det seriekoppla flera Husqvarna automower.
Gräsmatta
