896 läst · 4 svar
896 läst
4 svar
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Jag bor i villa och har parabol, vhf antenn,uhf antenn och fm antenn och parabolen går med egen kabel in till boxen men vhf,uhf o fm går via ett filter( om det heter så där man kopplar ihop flera antenner)så även bara en kabel in från dom tre men går det på något sätt koppla ihop med parabolen så att jag får bara en kabel in i huset och då till ett lämpligt antennuttag som jag kan sätta på väggen?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 878 inlägg
Lösningen finns, använd combiner
https://www.kjell.com/se/produkter/...enn/combiner-for-tv-antenn-och-parabol-p30442
Tillsammans med tex
https://www.kjell.com/se/produkter/...nn/satellituttag-med-lock-och-ram-1-db-p30458
Från ditt sammankopplingsfilter till combinern, från parabolen till combinern.En kabel ut.
Tillsammans med tex
Renoveringsnovis
· 3 878 inlägg
Hej! Ja det går, det finns sådana uttag med genomgång, de dämpar signalen lite mer bara.
Ska du ha flera boxar på parabolen behöver du ett sat-cr huvud, men det kanske du har koll på.
Du kan inte ha en aktiv mastförstärkare till antenndelen heller, då strömmatningen i kabeln då stör polarisation styrningen till parabolen (13/18v)
Ska bara ha en box och två uttag är bara för att det är praktiskt om man vill möblera om. Har heller ingen mast förstärkare så ingen störning bör det bli då. Har egentligen ingen koll alls så därför frågorna så tack för hjälpen 👍[SKPG]Zamora skrev:Hej! Ja det går, det finns sådana uttag med genomgång, de dämpar signalen lite mer bara.
Går det att koppla på en handdukstork på dessa rör?
Värme allmänt -
Både huvudsäkring och automatsäkring i centralen går, är det rätt kopplat?
El -
Går det att koppla in en plejd ctr 01 här istället?
El -
Går det seriekoppla flera Husqvarna automower.
Gräsmatta -
Går det att koppla Nintendo swich till iMac (2021)?
Teknik
