Vi ska renovera vårt kök och bor i lägenhet.
Har i tidigare lägenheter aldrig haft stammar / vatten i väggen, utan från golvet.
Hur gör man om man vill flytta vatten och avlopp 60cm till höger.
Avloppet sticker ut cirka 14cm så det går inte dra fram stommarna och köra med djupare bänkskiva.
Fejnar man ur kökskåpet så tar lådorna när man stänger dom.
Finns det något sätt man kan flytta dessa utan att bila i väggen?
Kommer att ha hjälp med allt men köksplanlösningen gör vi själva så undrar om detta sätter stopp för vår planering.
Mvh
Det är väldigt grötig bild.
Gällande avloppet:
Det ser ut som om det är ett 75-rör (yttersta delen av muffen) som kommer ut ur väggen, sedan sitter en gummiförminskning i muffen, i gummiförminskningen sitter det sedan en 90° 50-böj.
Jag misstänker att det inte går att få det att bygga mindre än vad det gör idag.
Gällande avloppet:
Hej!Demmpa skrev:Det är väldigt grötig bild.
Gällande avloppet:
Den gula är en gas-avstängning.
Den genomskinliga slangen går till diskmaskin.
Till höger ser man vattenlåset, från den går en räfflad böjbar ledning in i avlopps-muffen.
I koppar-rören kommer vatten in och går ut på dessa verkar det vara fastsätt två mindre koppar-rör som går till kranen.
Går det flytta stående stam?
Vatten & Avlopp -
Anticimex musfällor - flytta när riggade, går det ens?
Övrigt husrelaterat -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Flyttade dörren. Nu går det inte att få i skruven i översta hålet..
Fönster & Dörrar -
Går det att flytta ut detta uttag?
El
