Håller på att kolla på ett hus där det enligt grannarna verkar vara ett dödsbo då ägaren var väldigt gammal och nu inte bott där på länge. När jag söker efter fastighetsbeteckningen på lantmäteriet så får jag bara fram ett namn men "adress saknas". Går det att kontakta skatteverket eller på något sätt ta reda på om det är ett dödsbo, och isåfall om det finns några kontaktuppgifter till detta?
Då huset stått orört länge och det verkar inte vara några som är där och kollar det, så tror jag chanserna att man skulle få kontakt med dom via brev i brevlådan är minimal. Samt att enligt grannarna så verkade släktingarna inte bo i närheten men dom var inte säker där heller.
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Förmodligen så har dom eftersändning på post till någon av dödsbodelägarna om dom inte bor i närheten
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
har du testat att ringa skatteupplysningen? Där får du fram adress till ägaren om du har ägarens personnummer eller namnGrillen skrev:Det är iofs sant, ska dit och lägga brev ändå. Men hade varit smidigt om man hade haft någon adress/telefonnummer att kontaktbar
har du testat att ringa skatteupplysningen? Där får du fram adress till ägaren om du har ägarens personnummer eller namn.Grillen skrev:
Var får jag fram dom isåfall? Söker jag på fastighetsbeteckningen får jag bara fram förnamn, mellannamn och efternamn på personen och det står adress saknas, inget merJonatan79 skrev:
Prata med brevbäraren. Han eller hon borde kunna upplysa om vilken adress det är till huset. Det borde ju även grannarna veta, åtminstone vad de själva har för adress.
Och när du har grannens adress så kan det gå att lista ut med hjälp av en onlinekarta vad det intressanta huset har för adress.
T.ex, om grannen har ***fors 308 som adress så sök efter det på Hitta.se och zooma sen in så brukar hussiffrorna på grannhusen synas. Sen är det ju bara att se vad som anges på det intressanta huset.
Sen skriver du ett brev till den adress som fastigheten finns på. Har du tur hamnar det hos de som har hand om dödsboet.
Om du får tillbaka brevet med uppgift om att adressaten är okänd eller har flyttat så får du åtminstone veta att ingen gällande eftersändning finns.
Och med adress och namn borde sen Skatteverket kunna hjälpa dig.
Adressen och även fastighetsbeteckningen har jag koll på, så det är inga problem.Keiller skrev:Prata med brevbäraren. Han eller hon borde kunna upplysa om vilken adress det är till huset. Det borde ju även grannarna veta, åtminstone vad de själva har för adress.
Problemet är att jag bara får fram ett namn utan adress när jag söker på fastighetsbeteckningen. För på adressen bor ingen då gubben som bott där dog för 1-3 år sen, något oklart hur länge det stått tomt.
Men ska prova skicka brev till adressen så får vi se vad som hände
Jag antar att du googlat namn och adress? Om inte så gör det, ibland kan gamla uppgifter ligga kvar på nätet även om det mesta brukar försvinna. Gamla dödsannonser eller liknande kan finnas kvar och då kanske ett förnamn på ett barn.Grillen skrev:Adressen och även fastighetsbeteckningen har jag koll på, så det är inga problem.
Så har du nåt att göra i väntan på svar från Skatteverket 😉
Googlat hej vilt men utan resultat på just det huset. Tror han som bodde där köpte det nytt för en jäkla massa år sen, så finns inga ägarbyten eller så när man söker.Keiller skrev:
Vad kostar det att asfaltera garageuppfart
Orsak till att det inte går att sätta nytt dörrblad där det tidigare varit dörr med överfals
Fönster & Dörrar -
Placera husets FTX-aggregat i garaget, får man det (dvs i annan brandcell)?
Ventilation -
Går det att behålla toalett och handfat, om man gör en stamtenovering?
Badrum -
Ni som kan det där med infästningar
Byggmaterial & Byggteknik
