Vi bor i ett radhus från 1972 som har en del tidstypiska detaljer varav en är de ribbade ytterdörrarna. Nu är dörren till tvättstugan (vänster i bild) rutten och behöver bytas då det bedömts vara ekonomiskt oförsvarbart att renovera efter att ha haft fackmän på plats. Att köpa en ny specialbyggd dörr kostar i storleksordningen 30 000, så jag undrar om ni tror att det går att göra en lösning där en fönsterytterdörr köps in där sedan ribbor monteras utanpå?
Kan det gå att fästa in med Tec7 eller kommer det lossna med tiden? Går det att skruva istället eller måste man då räkna med kraftigt minskad livslängd för dörren? Standarddörrar är ju ej massiva så undrar hur det fungerar där. Någon som vet?
Vänliga hälsningar
Leonard
Vänliga hälsningar
Leonard
Rent tekniskt borde det gå att limma ribborna men om du väljer att skruva så är det väldigt viktigt att du får det riktigt tätt så att ej fukt kan komma in i dörren. Alla garantier kommer att sluta att fälla i vilket fall du väljer
Om du ser till att skruva i träregeln i dörrens över- och underkant är det sannolikt ingen fara. En liten klick sikaflex eller nåt mellan ribban och dörren så får du en tät fog runt skruvhålet.L LeonardS skrev:
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Går det att måla vägg med trasiga tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Går det att rädda bakugnen?
Byggnadsvård
