Har demonterat cylindern då den utvändiga successivt börjat krångla och nu är obrukbar. Det går inte att vrida om nyckeln alls.
Går den att laga? Eller behöver den bytas? Går det i så fall att byta en enstaka av husets alla cylindrar och ha kvar samma nyckel?
![Demonterad cylinder med fastsatt ASSA-nyckel och svart nyckelband ligger på ett träbord, upplyst av en ljuskälla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791941-1d0fde27c0e8d184f21d15cf1d27ca2e.jpg)
Att fixa en ny cylinder med samma låsning är inga problem om du går till en låssmed.
Om det går att få liv i den gamla? Kanske, har du testat att använda låsspray? Tex denna från Assa Abloy
Lite låsspray kan göra underverk. Men undvik wd40, 5-56 och liknande eftersom det kan skada mer än det hjälper.
Skulle prova rengöring först, så här lärde mig en låssmed.
Spraya i cylinder med "riktig" låsspray.
Drar nyckel ut och in några gånger, torka av nyckel med papper.
Låsspray löser ev. skit och en del följer med nyckeln ut.
Kan behöva upprepas.
Misslyckas det tar du med cylinder och nyckel till låsfirma.
För stunden hjälper det säkert utmärkt, men om jag förstått det rätt så lämnar det kvar rester som det sedan fastnar smuts i som gör att det sliter/slipar på låset varje gång det används. Risken finns väl även att det med tiden kan klegga igen låset.P pmd skrev:
Jag körde med 5-56 i ett cylinderlås som jag tyckte började gå trögt. Då gick det lätt igen- i något år. Sedan slutade det nästan att fungera. När jag till slut lyckades öppna låset så körde jag låset i diskmaskinen. Sedan dess har det funkat i många år.
Min slutsats: Cylinderlås (typ vanliga Assalås) är gjorda av metalldelar som naturligt glider lätt mot varandra. Att stoppa in någon typ av olja alls (utom möjligen låstillverkarens egen) leder till att smeten kleggar ihop sig (det lågviskösa dunstar bort med tiden) och att den tjockare oljan efter hand fångar in dammpartiklar som ytterligare förvärrar situationen.
