Den har möjligtvis utsatts för torka. Det framgår inte tydligt om den står mot trottoiren eller om den är planterad i en smal murränna. Om det är det senare har rötterna för liten plats. Kan du lägga in en bild från andra sidan?
Jag tror inte det är värt att sätta vidare arbete på häcken. Den är troligen felplanterad och rötterna har det för trångt eller så har den blivit utsatt för en ordentlig torka, troligen både och. Barrväxter reagerar inte som perenner som signalerar att de lider av vattenbrist. Om häcken torkat i sommar är det nu som symptomen visar sig och det kan fortsätta och bli ännu värre.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 150 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 150 inlägg
Jag tror också på torka. Sommaren var förvisso kall kring Stockholm men den var väldigt torr och blåsig. Inget regn att tala om under hela sommaren.
En andra diagnos skulle kunna vara frostsprängning av barken. Vi hade en varm vår i maj och sen kom en påskavinter med mycket kalla nätter. Har man trädgård i en dalgång blev det många minusgrader på nätterna och det sprängde barken hos tuja som redan kommit igång i majvärmen. Kolla om barken är uppfläkt på stammen. Det är den nämligen hos mig.
Är det barksprängning så är det ganska kört. Man får såga av stammen under barksprängningen och det tar det ett antal år att bygga en ny topp. Torkskador kan repareras men det blir fult under lång tid om hela grenar har torkat bort.
Så där ser vår thujahäck ut också, 10 år gammal. Märkte det sommaren 2018, den började bli gul, och då vattnade jag varje dag, men flera plantor fortsatte dö och var till slut helt nedvissnade. De verkar ha väldigt svårt att återhämta sig när de väl har börjat vissna.
/S
/S
Hur ser den ut nu? De ser ju rätt rejält risiga ut 2017, så vore kul att se till vilken grad de kan återhämta sig. Förstås får du gärna berätta hur du har pysslat om den under tiden!Scout skrev:
Ser lite tunna ut på sina ställen, men de hämtade sig betydligt bättre än jag trodde. Jag har några som har tagit lite stryk av sommaren, tror jag. En av dem är helt död, tror jag, så den räknar jag med att få byta ut. Några andra ser lite bleka ut och jag hoppas de ska repa sig. (Det kan också vara att de tagit stryk av gödsel; jag råkade spilla ut en hög med NPK och jag tror den som nu är helt död stod närmast epicentrum.)Scout skrev:
