461 läst · 12 svar
461 läst
12 svar
Går det att minska karmen
· Västra götaland
· 42 inlägg
Ska sätta in en altandörr från 50 talet i ett nytt hål i ytterväggen.
Karmen verkar vara 1.5 cm för hög. Går det att göra något åt detta eller är det kört?
Hålet för dörren är inte öppnat ännu men det kan inte vara högre än det befintliga fönstret. Kan man "sänka ner" tröskeln någon cm i golvet när vi gör öppningen?
· Västra götaland
· 42 inlägg
Tack för snabba svar! Går det att kapa i kopplade dörrar med spanjolett?
Har du några bilder på dörren och karmen?
· Västra götaland
· 42 inlägg
· Västra götaland
· 42 inlägg
· Västra götaland
· 42 inlägg
Ja kanske, tänkte också så. Funderade på om det skulle kunna påverka stabiliteten på karmen eller spelar det mindre roll när det "bara" är några millimeter.Kuslake skrev:
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Jag hade ett liknande problem. Jag hyvlade bara av en bit på överstycket och en bit på understycket. Inget problem.
· Västra götaland
· 42 inlägg
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Går det att lösa på snyggt sätt?
Badrum -
Går det att punktslipa och lacka om nylackat furugolv?
Golv -
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Går det att laga avloppstank
Fritidshus
