Jag tog bort lister och upptäckte att jag hade målade tapet på väggarna. Det verkar för jobbigt att ta ner tappet i hela lägenheten.
Finns det möjlighet att spackla gränsen mellan tappet och väggen och måla allt efteråt?
Det finns betong väggar och gips väggar med samma problem.
/Toni
/Toni
Tack för svaret!BirgitS skrev:
Med "lös tapet" menar du de små gula bitar på bilderna? Jag försökte spackla och det bubblade lite där. Jag antar att det var precise vad du menade.
Jag undrar hur ska man laga det på gips skivor som den här. Samma som med betong vägg - alla gula/brunna bitar måste bort och spackla som vanligt?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 748 inlägg
- Stockholms län
- 39 748 inlägg
Med lösa bitar menar man sånt som inte sitter fast innan spacklingen. Det som ser löst ut på bilden borde försvinna när man sandpapprar på dem.
Små bubblor brukar försvinna när spacklet/målarfärgen torkar och de bubblor som är kvar efter att det har torkat kan man göra ett litet hål i och spruta in tapetlim.
https://www.nordsjo.se/sv/inredningstips-och-råd/måla-över-din-tapet-såhär-enkelt-är-det
https://beckers.se/tips-och-rad/vaggar-tak-och-golv/mala-over-tapet
https://www.k-rauta.se/rad-och-guider/farg-och-maleri/mala-pa-tapet
https://www.måleriexperter.se/inomhusmalning/mala-pa-tapet
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Går det att rädda bakugnen?
Byggnadsvård -
Går det/hur får jag frikyla i luft/vatten?
Värmepumpar
