Vi har vid garagenedfarten en putsad stödmur som jag funderar på att klä in med tryckimpregnerad panel för matcha altanen som ligger ovanför. Muren ser också tråkig ut då färgen har flagnat en del och den har blivit missfärgad men annars i bra skick.
Om jag fäster tunn läkt vertikal på muren med syllpapp bakom och sedan skruvar fast panelen horisontellt i läkten med några millimeters mellanrum. Kommer det påverka murens hållbarheten eller ha någon annan negativ effekt?
Som jag ser det kommer muren matcha altanen på ett mycket bättre sätt och jag slipper dessutom underhålla målningen av putsen.
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Har jag mycket svårt att se. Inte riktigt jämförbart, men murade en större kompost och fäste en lodrät bräda i för att kunna sätta avdelare i. Satte en distans med en mutter mellan brädan o putsen så att det kom luft bakom, kanske kan vara en idé även för dig för att slippa putsras!C Cgrem skrev:Hej,
tacksam för svar!
Stödmuren genererar fukt från baksidan, så en form av fuktskydd behövs, eftersom du vill ha fronten horrisental så blir det en luftspalt bakom, se till att det inte är tätt mot marken bara. Det med murens hållfasthet påverkas inte.
Hur gick det med detta?
Också intresserad av eventuellt resultat!
Bild?
Ser gärna också en bild för inspiration!
Blev ju bra! Har du några distanser till muren eller hur har du löst det?
Hej! Hur fäste du läkten? Vi har ett liknande projekt och vill lägga en regel ovanpå muren (murad blomrabatt). För att fästa regeln tänkte vi dra i några plugg och skruva fast den. Vi har dock svårt att få pluggen att fästa då betongen är porös.C Cgrem skrev:Hej,
tacksam för svar!
Då har du fel plugg. Ankarmassa kan vara ett alternativ annarsT Tesan skrev:
