Köpte en badrumslampa från Jula som jag antog skulle ha jord, men det hade den inte.
Jag skalade och klämde jorden mellan skruven och skenan som plafonden sen monteras på. Se bild.
Vill bara försäkra mig om att det är OK?
Om du kan lita till 100,0% att gulgrön verkligen är jord så gör det kanske lite nytta.
Men jordning av en takplafonds metalldelar är egentligen överdriven säkerhet såvida man inte har tre meter långa armar att ta i en radiator samtidigt som man pillar på lampan.
Med ett metallbleck med ganska vassa kanter rakt över en dosa med en massa kablar som kan trycka mot metallbleckets vassa kanter är inte särskilt lämpligt.M Mjolnir skrev:
Då kan det vara bra att jorda metallblecket, men hur ser resten av armaturen ut?
Ett annat alternativ är att montera ett doslock med kabelgenomföring och dragavlastning, tex,
https://www.se.com/se/sv/product/IM...belutlopp-dragavlastning-inklusive-skruv-vit/
Edit:
Ett änny bättre alternativ är (doslocket samt) att fästet monteras bredvid dosan, alltså flytta fästet ca 4 cm åt sidan.
Jag tänkte på det när jag monterade metallblecket och såg till att inga kablar skaver mot det. Inuti lampan finns bara en ip44 klassad kopplingsdosa där fas och neutral kopplas in.Demmpa skrev:Med ett metallbleck med ganska vassa kanter rakt över en dosa med en massa kablar som kan trycka mot metallbleckets vassa kanter är inte särskilt lämpligt.
[länk]
Edit:
Något som är dubbelisolerat får inte jordas.
